pc fryser
hei. jeg spilte Far Cry 3 en god stund. (lastetned) så måtte jeg formatere pcen min og og d er en stun siden alt virker flott. men ev en eller anen grun kan jeg ikke spille fc3 lenger. spillet fryser PCen min. jeg begynte spillet med høy og d var ingen lagg. så prøvde jeg på lov og ingen keg men fryser fortsat. pcen blir ikke varm heller. men jeg kan bare spille 2-10 minutter.
noen som vet va problemet kan være?
Hvordan vet du at PCen ikke blir varm?
Kjenner du bare fysisk på ham eller overvåker du temperaturen?
Last ned HardwareMonitor og sjekk temperatur på CPU og skjermkort.
Sjekk også at du har de siste oppdateringene fra Windows Update og at du har siste versjoj av oppdateringer til skjermkortet ditt.
Når PCen din fryser, får du blåskjerm? Isåfall hvilken error code får du?
Er du usikker på hvor du finner den på en blåskjerm så kan du google "bsod error code".
det som sjer er at den fryser.. den tar et bilde å ingen ting mer sjer.. så det siste du ser er det bilde som er fryst. og ja jeg kjenner bare om selve dataen er varm.. for nor jeg spiller GTA iv så koker PCen men fryser ikke. når jeg spiller Far Cry 3 så fryser den men er ikke noe varm.
Open Hardware Monitor Report:
Version: 0.6.0.0
Common Language Runtime: 4.0.30319.1008
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit
Sensors
+- HP 164B (/mainboard)
+- AMD Phenom II P960 (/amdcpu/0)
| +- Bus Speed : 199.502 199.499 199.511 (/amdcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/4)
| +- Core #1 - #4 : 72.125 63.5 72.125 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Total : 55.3846 8.84615 94.2308 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 58.4615 4.61538 100 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 60 0 96.9231 (/amdcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 44.6154 0 96.9231 (/amdcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 58.4615 1.53846 90.7692 (/amdcpu/0/load/4)
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 40.5951 29.9815 50.1274 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 2.3322 1.72245 2.87983 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 3.41282 2.86519 4.02258 (/ram/data/1)
+- AMD Radeon HD 6650M (/atigpu/0)
| +- GPU Core : 1 0.9 1 (/atigpu/0/voltage/0)
| +- GPU Core : 600 100 600 (/atigpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 900 150 900 (/atigpu/0/clock/1)
| +- GPU Core : 70.5 60 70.5 (/atigpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 54 0 99 (/atigpu/0/load/0)
| +- GPU Fan : 30 30 30 (/atigpu/0/control/0)
+- AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 (/atigpu/2)
| +- GPU Core : 203.57 203.57 203.57 (/atigpu/2/clock/0)
| +- GPU Memory : 533 533 533 (/atigpu/2/clock/1)
| +- GPU Core : 13 7 24 (/atigpu/2/load/0)
+- TOSHIBA MK7559GSXP (/hdd/0)
| +- Temperature Difference from 100 : 57 56 57 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 49.415 49.4147 49.4284 (/hdd/0/load/0)
Parameters
| +- Core #1 - #4 (/amdcpu/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
Mainboard
SMBIOS Version: 2.6
BIOS Vendor: Hewlett-Packard
BIOS Version: F.21
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Name: HP Pavilion dv6 Notebook PC
System Version: 0595100000244710000020100
Mainboard Manufacturer: Hewlett-Packard
Mainboard Name: 164B
Mainboard Version: 06.1F
Processor Manufacturer: AMD processor
Processor Version: AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor
Processor Core Count: 4
Processor Core Enabled: 4
Processor Thread Count: 4
Processor External Clock: 200 Mhz
Memory Device [0] Manufacturer: Elpida
Memory Device [0] Part Number: EBJ41UF8BCS0-DJ-F
Memory Device [0] Device Locator: DIMM1
Memory Device [0] Bank Locator: BANK0
Memory Device [0] Speed: 1066 MHz
Memory Device [1] Manufacturer: Hynix
Memory Device [1] Part Number: HMT325S6BFR8C-H9
Memory Device [1] Device Locator: DIMM2
Memory Device [1] Bank Locator: BANK0
Memory Device [1] Speed: 1066 MHz
SMBIOS Table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LPCIO
Chip ID: Unknown Winbond / Nuvoton / Fintek with ID 0x8518 at 0x4E/0x4F
Chip ID: Unknown SMSC with ID 0x8518 at 0x4E/0x4F
CPUID
Processor 0
Processor Vendor: AMD
Processor Brand: AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor
Family: 0x10
Model: 0x5
Stepping: 0x3
CPUID Return Values
CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00100F53 00040800 00802009 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00100F53 20000E11 000837FF EFD3FBFF
80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
80000003 39502049 51203036 2D646175 65726F43
80000004 6F725020 73736563 0000726F 00000000
80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
80000006 20800000 42004200 02008140 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0
00000001 00100F53 01040800 00802009 178BFBFF
CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0
00000001 00100F53 02040800 00802009 178BFBFF
CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0
00000001 00100F53 03040800 00802009 178BFBFF
AMD CPU
Name: AMD Phenom II P960
Number of Cores: 4
Threads per Core: 1
Timer Frequency: 1.753437 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 1795.6 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.08193 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 1795.52 MHz
MSR Core #1
MSR EDX EAX
C0010000 0000020F 0306732B
C0010004 00003DD5 FE630D65
C0010015 00000000 01000011
C0010064 80000130 5C006002
C0010071 28A40172 5C006002
MSR Core #2
MSR EDX EAX
C0010000 0000010E 0F8F372E
C0010004 000057C9 EF398328
MSR Core #3
MSR EDX EAX
C0010000 0000010A 3290482F
C0010004 0000A486 6DEF101F
MSR Core #4
MSR EDX EAX
C0010000 0000020B 598FF7BF
C0010004 00000A34 D21F1C0F
Miscellaneous Control Address: 0xC3
Time Stamp Counter Multiplier: 9
AMD Display Library
Status: OK
Number of adapters: 4
AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: AMD Radeon HD 6650M
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&32EE4A8F&0&0018A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 2
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x6AF4510
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&32EE4A8F&0&0018&02A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 2
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 2
isActive: 0
AdapterName: AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&18D656B7&0&2808A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 5
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 3
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&18D656B7&0&2808&02A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 5
FunctionNumber: 0
GenericHarddisk
Drive name: TOSHIBA MK7559GSXP
Firmware version: GN001C
ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
01 Read Error Rate 000000000000 100 100 50 -
02 Throughput Performance 000000000000 100 100 50 -
03 Spin-Up Time 250800000000 100 100 2 -
04 Start/Stop Count AF0400000000 100 100 0 1199
05 Reallocated Sectors Count A80500000000 92 92 10 -
07 Seek Error Rate 000000000000 100 100 50 -
08 Seek Time Performance 000000000000 100 100 50 -
09 Power-On Hours (POH) 022400000000 77 77 0 9218
0A Spin Retry Count 000000000000 100 123 30 -
0C Power Cycle Count A00400000000 100 100 0 1184
B7 SATA Downshift Error Count 000000000000 100 100 1 0
B8 End-to-End error 000000000000 100 100 97 -
B9 Head Stability FFFF00000000 100 100 1 -
BB Reported Uncorrectable Errors 450000000000 31 31 0 69
BC Command Timeout 030000000000 99 100 0 3
BD High Fly Writes 000000000000 100 100 1 -
BE Temperature Difference from 100 2B001C2D0000 50 57 40 57
BF G-sense Error Rate EA0400000000 100 100 0 -
C0 Emergency Retract Cycle Count 170017000000 100 100 0 -
C1 Load Cycle Count 001C01000000 93 93 0 -
C4 Reallocation Event Count 670000000000 100 100 0 -
C5 Current Pending Sector Count 000000000000 100 100 0 -
C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 0 -
Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 731217129472
Total free space: 377026732032
Logical drive name: D:\
Format: NTFS
Total size: 18724417536
Total free space: 2288087040
Logical drive name: E:\
Format: FAT32
Total size: 103669760
Total free space: 95636480
vis dette er noe fårståelig så?
btw jeg måtte jøre det sånt. hr ingen andre måter å jøre det på xP
Endret av Nevnarion
Last ned Prime95 og kjør stresstest av CPUen din mens du følger nøye med i HWMonitor.
Fryser ikke PCen din da, så er det ikke noe feil med kjølinga til CPUen. Da må du videre på skjermkort og sjekke at ikke det overopphetes. Det burde komme litt forvrengning på skjermen din før den fryser om det er snakk om skjermkortet overopphetes.
Du skal ha et slikt bilde å se på, right?
Hvor lenge måler du?
La Prime95 stå å dure og gå i 15-20 minutter før du ser hva temperaturen er.
CPU skal skru seg av rundt 90 grader. Det er dette jeg mistenker skjer med PCen din. Du får heller ikke blåskjerm da, men alt skrur seg umiddelbart av.
Silikonet skal tåle 97 grader. Tror AMD anbefaler at man aldri ligger over 65 grader i lengre perioder.
Selv vil jeg anbefale deg å holde deg under 80 grader på CPU.
Prøv å fjern støv fra viften, så får du bedre luftgjennomstrømming.
en PC på et år eller to har ofte en tettpakket "vegg" av støv på 2-3 cm som ligger fremfor vifta og senker luftgjennomstrømmingen betraktelig. Jo mer støvete omgivelser du er i, dess verre blir det. Det vil i mange tilfeller være best å åpne opp PC-en for å få alt ut. Det kan også fungere å bruke en støvsuger.
Er du forsiktig og du systematisk tar vare på skruene er ikke det særlig vanskelig. Søk på "pc-modell service manual filetype:pdf" på Google. eks: "Acer Aspire 5930g service manual filetype:pdf" for servicemanual med alle opplysninger du trenger for å gjøre inngrepet.
Vær obs på at garanti brytes om du åpner PC-en!
Lykke til! :)
Endret av MillZ
Lykke til! :)
Og der klikka det for TS :p
Heh, får håpe han visste det før han åpnet opp pcen.
