[Løst] Hvorfor blir det feil sum her?
Hei!
Denne while loopen skal addere alle tall mellom 1 og 10.
Dette er i mitt hode 55 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10).
Men koden min nedenfor gir svaret 66... how come? :hmm:
public class Test2
	public static void main(String[] args)
		int x = 0;
		int sum = 0;
		while(x <= 10)
			++x;
			sum += x;
		System.out.println(sum);
Det er fordi du har med sum += 11;
Når x blir 10, så sjekker den om den er innenfor, og den er (x er under eller lik 10), så øker x til 11, adderer til sum, også hopper ut av while-loopen.
Du må enten skifte til <= 9, eller < 10
Eventuelt skifte rekkefølge på ++x og sum += x, slik at den adderer summen før den øker seg selv.
Endret av Fred7555
Et problem til her...
Her blir bruker bedt om å skrive inn et heltall 10 ganger, så skal programmet si hvilket tall som var størst.
Men... hvis jeg skriver inn f.eks 1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10, så sier programmet at 15 var det største tallet :confused:
Hvis jeg skriver inn 10,20,30,40,50,60,70,80,90, og 100, så sier programmet at 150 var det største tallet...
Noen som vet hva som er feil?
import javax.swing.JOptionPane;
public class Test
		int størst = 0;
		for(int x = 0; x < 10; x++)
			String spm = JOptionPane.showInputDialog
                                     ("Skriv inn et heltall: ");
			int tall = Integer.parseInt(spm);
			if (tall > størst) størst += tall;
		JOptionPane.showMessageDialog
                (null, "Det største tallet var: " + størst);
Endret av Defo
public class Test
		int størst = 0;
"+=" legger det nye "størst" til det gamle. Du må sette "størst = tall" i stedet.
