[Løst] Vifteoppsett Define R4
FlogryMolly
Hei! Har nylig anskaffet meg et Fractal Design Define R4 og er litt usikker på hvordan jeg skal sette opp viftene rundt om i kabinettet. Jeg har altså 2stk 140mm vifter (som fulgte med kabinettet) samt 2stk 120mm vifter og til slutt en H60 som skal opp å gå.
Noen gode ideer til hvordan jeg skal gjæra dette?
  • 1 måned senere...
Regner med du har fått ordnet dette til nå siden tråden er noen måneder gammel.
Men, hvist ikke så anbefaler jeg deg å ha vifte under og foran som inntak. Vifta bak og evntuellt de du skal ha i taket må du ha luft ut.
Varmt luft stiger you know. :)
  • Her kan du sette H60'n bak og luft ut eller i taket. Siden du har 2 140, ville jeg nokk satt en 140 i front(siden det er en der fra før, og en i taket.
  • Du kan også montere H60'n i taket med en 120 på siden(langs) og og evnt ta en av 140 i døra(inn) eller i bunn(inn)
Men hovedsakelig gjelder det jeg skrev som innledning av opsett av vifter.
