[Løst] Oppkobling ideelle kretser
Er oppkoblingen av ideelle kilder i kretsen gitt i figur 4 gyldig?Forklar.
Snu polariteten på 10 V kilden og gjenta oppgaven
Jeg trodde det ikke var gyldig i noen av tilfellene?
Sitat fra boken fra et eksempel av ugyldig krets:
"connection is not permissible. Each source supplies voltage across the same pair of terminals, marked a,b. This requires that each sourrce supply the same currenct in the samme direction which they do not". Figuren i boken viser en kilde på 10 V og en kilde på 5V, imellom pluss polaritetene er det en terminal (=node?) og mellom minus er det en terminal
I figur 4 vil jo bli gitt fra samme polaritet i første oppgave, men uansett hvordan man snur på det gir det ikke lik "current" ?
Endret av Pettersenper
Begge kretsene er gyldig. I det første tilfellet må strømkilden da levere en effekt på 20V*6A= 160W.
I det andre tilfellet må strømkilden levere en effekt på 320W for at kretsen skal være gyldig.
Det som avgjør om kretsen er gyldig eller ikke, er om effekt levert er lik effekt brukt.
Endret av Trulso
