alf petter Skrevet 9. september 2013 Del Skrevet 9. september 2013 hei jeg bor på en hybel der jeg har oppsigelse tid på 1 månde. vis jeg sier opp hybelen min den 15 september. kan jeg flytte ut neste 15 eller kan jeg kunn gå etter starten på en månde og må jeg betale for en full ny månde? eller kun en halv månde? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 9. september 2013 Del Skrevet 9. september 2013 Du må betale for hele oktober dersom du sier opp 1.-30. september. Lenke til kommentar
vanjasorens88 Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Hvis det står en måneds oppsigelsestid betyr det at du må si opp en måned før datoen du flytter ut. Dermed hvis du sier opp den 15.september, kan du tidligst flytte ut den 15. oktober og betaler frem til 15. oktober. Det er slik jeg har gjort det med mine hybelkontrakter og det har funket hittil Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Hvis det står en måneds oppsigelsestid betyr det at du må si opp en måned før datoen du flytter ut. Dermed hvis du sier opp den 15.september, kan du tidligst flytte ut den 15. oktober og betaler frem til 15. oktober. Det er slik jeg har gjort det med mine hybelkontrakter og det har funket hittil Det kan godt hende du har gjort det, men det er altså ikke normalen. Se husleieloven § 9-6. Oppsigelsestid løper som hovedregel ut kalendermåneden, slik at oppsigelse tidlig en måned gir deg nesten en hel måned ekstra oppsigelsestid. Det kan fravikes ved avtale, men da må man ha holdepunkter for at man har ment å velge en annen løsning. Tråden er for øvrig flyttet til jussforumet. Lenke til kommentar
vanjasorens88 Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Det kan godt hende du har gjort det, men det er altså ikke normalen. Se husleieloven § 9-6. Oppsigelsestid løper som hovedregel ut kalendermåneden, slik at oppsigelse tidlig en måned gir deg nesten en hel måned ekstra oppsigelsestid. Det kan fravikes ved avtale, men da må man ha holdepunkter for at man har ment å velge en annen løsning. Tråden er for øvrig flyttet til jussforumet. Ja skulle nok ha sjekket husleieloven først. I mitt tilfelle fant vi allerede ny leieboer før slutten av neste måned, så det var nok derfor jeg slapp unna Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 12. september 2013 Del Skrevet 12. september 2013 Hva med å spørre huseier... Selv om man har en kontrakt som sier en ting så kan det hende at huseier har interessenter på hånden og kan la deg flytte før tiden. Lenke til kommentar
