Twinflower Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Jeg trodde å klokke maskinvare gikk ut på å endre frekvensen/hastigheten målt i hertz, ikke størrelse på minne? Kan man klokke ned minne? Eventuelt, kan man klokke opp minne??? Eller er det et forsøk på trolling? Man kan klokke ved å endre både på klokke-frekvens, spenning, multiplikatorer og buss-frekvens. Foreslår at du leser deg opp litt før du kaster trollekortet. Lenke til kommentar
Abigor Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 (endret) Multiplikator: In computing, the clock multiplier (or CPU multiplier or bus/core ratio) measures the ratio of an internal CPU clock rate to the externally supplied clock. http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_multiplier Underclocking, also known as downclocking, is the practice of modifying a synchronous circuit's timing settings to run at a lower clock rate than it was specified to operate at. http://en.wikipedia.org/wiki/Underclocking Forklar gjerne hvordan underklokking, frekvens, spenning, multiplikator og buss kan påvirke minnemengden. Eventuelt kan man skalere minne ned i størrelse? Endret 10. september 2013 av Abigor Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Multiplikator: Forklar gjerne hvordan underklokking, frekvens, spenning, multiplikator og buss kan påvirke minnemengden. Eventuelt kan man skalere minne ned i størrelse? Jeg har overhodet ikke påstått at overnevnte kan påvirke minnemengden. Jeg påpekte derimot at det ligger mer i overklokking enn å justere på frekvensen til prosessoren. Det er trolig godt mulig å endre tilgjengelig minne hvis man har rett programvare og chipset etc som støtter det. Jeg ser iallefall ingen årsaker til at det ikke skal være prinispielt mulig. Lenke til kommentar
