Kosmo Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Kjøpte nettopp en ny PSU (AOPEN 350W ATX Super Low Noise), da jeg trodde at dette var grunnen til støyet i pc'en. Psu'en jeg hadde tidligere var av type 300W Chieftech ett eller annet. Det er bare at maskinen lager like my støy som før, da er det altså ikke Psu'en som lager støy. Det eneste jeg kan tenkte meg da er at støyen kommer fra hardiskenene, da jeg har en Low Noise CPU vifte (19db). Hardiskene er av av type 120gb Western Digital 8mb cache og 14,4gb IBM 2mb cache. Toweret mitt er et Chieftech Midi Dragon Aluminium. Foreldre mine har en Fijitsu Simens Pc som allerede var satt sammen da de fikk den, og kan man ikke høre nesten i det hele tatt. Noe som irriterer meg grenseløst Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan få maskinen min til å lage mindre støy? Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Prøv å koble strømmen av IBMen og se om det blir beder Kutte ut denne vist det er den som bråker TaZ Lenke til kommentar
genesis Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 hvor mye penger har du tenkt å bruke på dette? (en eventuell modifikasjon) http://www.microplex.no/rubweb/handel.asp vil nok hjelpe litt på på hddène , men er det verdt prisen? Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Er nok WD'en som bråker.. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Har du skiftet ut NB vifta (liten midt på hk ca.) med en slik? Slike små vifter pleier og bråke noe forferdelig, særlig når de kommer opp i årene. Når skal folk lære seg og gi url, på f.eks microplex.no må man : høyreklikke på produkt, og copy-paste "Adress (URL)". Lenke til kommentar
Kosmo Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Hmm...fant nettopp ut , på Komplett.no at lydutslippet på Western Digital 120 gb var på 39 db. :o Har ikke vifte på hovedkortet, har en liten kjøleribbe. Lenke til kommentar
Bernt Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Har du vifte på Skjermkort, så kan de bråke no j..vli. Pleier å stoppe vifter med fingeren for å finne ut vilken som bråker. NB!! Pass på, noen vifter kan i verste fall kutte i fingeren. Lenke til kommentar
HansM-740GL Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Har du vifte på Skjermkort, så kan de bråke no j..vli.Pleier å stoppe vifter med fingeren for å finne ut vilken som bråker. NB!! Pass på, noen vifter kan i verste fall kutte i fingeren. Iverstefall får vifta et så kraftig bråstopp at den aldri vil gå riktig-klokkedur igjen. Eventuelt hører at den tar nede og når den har gått litt så kan du gi den et lite dunk så er det mulig at du får den inn i riktig klokkedur. Men ved å stoppe en vifte i fart vil man ødelegge "motoren" i vifta. Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Besøk http://www.microplex.no Gå inn på Kabinett -> Støydemping. Der finner du det meste. :wink: Lenke til kommentar
LiTe Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Har du vifte på Skjermkort, så kan de bråke no j..vli.Pleier å stoppe vifter med fingeren for å finne ut vilken som bråker. NB!! Pass på, noen vifter kan i verste fall kutte i fingeren. Iverstefall får vifta et så kraftig bråstopp at den aldri vil gå riktig-klokkedur igjen. Eventuelt hører at den tar nede og når den har gått litt så kan du gi den et lite dunk så er det mulig at du får den inn i riktig klokkedur. Men ved å stoppe en vifte i fart vil man ødelegge "motoren" i vifta. Stopping av vifter liker jeg ikke. Presterte ufrivillig å få fingeren i kontakt med viftebladene mens jeg tukla med noen kabler. dette resulterte faktisk i en heller smertefull opplevelse med en del blod og ca en cm opplørva hud... steikanes morro!. Fatter seff at hvis man skal stoppe ei vifte så tar man på midten Lyden fra vifta ble heller ikke helt bra etter denne opplevelsen.... Lenke til kommentar
1ar Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Hva er det egentlig på en HD som bråker? RPM'en? Lenke til kommentar
sirpetterjones Skrevet 30. september 2003 Del Skrevet 30. september 2003 Seagate Barracuda'ene er veldig stillegående. Prøv en av disse, det kan være hd som er problemet. Hvis du har SB, er det ikke hd som er problemet lenger Lenke til kommentar
Noxious Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Hvis det er viftestøy så bør du sjekke kabinettviftene (hvis du har noen da). Jeg har fire kabinettvifter som kjører på rundt 2350 RPM, og de høres godt. Forresten så er denne posten feilplassert, dette er riktig kategori. Lenke til kommentar
enden Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 man hører jo forskjell på viftestøy og hdd støy... Bestem deg for hva det er. Ligg på gulvet og lytt. Det er beste tipset mitt Lenke til kommentar
vanedyret Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Konfigurer strømsparemodus i Power Options slik at harddiskene dine går i standby etter et par minutter idle. Da merker du vel om det er HD eller skjermkort som støyer. Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Har du vifte på Skjermkort, så kan de bråke no j..vli.Pleier å stoppe vifter med fingeren for å finne ut vilken som bråker. NB!! Pass på, noen vifter kan i verste fall kutte i fingeren. Har prøvd det der (ved et uhell), og blodet skvatt, ja! Det gikk nå bra, slapp å amputere ved skulderen... Lenke til kommentar
