Samsung Galaxy Note 3 tråden
Mr Pepe
202 stemmer
  1. 1. Skal du ha deg Note 3 ?
    • Ja
      154
    • Nei
      48
Har hatt min Note 3 i noen uker, og er veldig godt fornøyd. Har ett spørsmål som jeg ikke har funnet svar på, og det var mange sider å bla igjennom.
Hvordan kan jeg få stoppet at fjernkontrollen kommer opp når jeg skal låse opp skjermen? Og er det ikke fjernkontrollen, så er det noe annet som kommer frem der...
Fikk samme problemet med S4. Endte med at jeg avinstallerte appen og hindret den i å installere seg på nytt automatisk.
Da må du først inn i "watchon"-appen, trykk meny, bla ned til "varslinger" og ta bort eventuelle haker på de to punktene som ligger der.
Jeg anbefaler også generelt hvis det er noe man sliter med eller vil endre, så pleier det å holde å trykke meny å lete i menyene man får opp, eller hvis det er noe rundt Touchwiz, så inn i "innstillinger" og så bruke søkefeltet man finner der.
Tips til dere som sliter med batteriet: Jeg slo av GPS, og det gjorde underverker for batteritiden min. Nå sleit jeg aldri så mye som enkelte av dere forteller om, men batteritiden ble ihvertfall merkbart bedre. Har sikkert noe å gjøre med at div apps (feks Facebook) ligger i bakgrunnen og aktiverer GPS'en.
Har installert CyanogenMod no, tenkte eg skulle prøve det litt framover. Spent på korleis det blir, så langt er iallfall det meste meir smooth enn under Touchwiz.
Tok ikkje meir enn eit døgn ca før eg var tilbake på Touchwiz. Hadde problem med at den ikkje ville mounte minnekort på PC-en, og då eg fekk kobla den på skikkelig, var alt av minnekort, eksternt og internt, sletta. Hadde heldigvis backup av det meste, så var ikkje krise. Viss nokon vurderer CM, vent litt til det blir tryggare :p
Jeg har aldri GPS på, og har hatt plenty batteriproblemer. Problemet er at den går i heng på 300MHz. Hva som gjør at den henger der aner jegennå ikke. En periode nå gikk min i heng hver dag i nesten en uke, så restarter jeg den - og den oppfører seg normalt. Nå har den nettopp hatt to dager uten heng på 300 MHz - og jeg har ikke gjort annet enn det jeg pleier ... Mystiske greier - og jeg håper Samsung får en fix på dette.
Apropos batteriproblemer eller ikke. Før siste lading (i natt) hadde min ikke vært ladet på ca. 43 timer.
Synes dette er rimelig bra, for å si det enkelt.
Når den ikke går i heng er det en utrolig bra batterikapasitet på denne - og jeg ser at det ikke er alle utgaver av telefonen som går i heng. Det er android som går i heng på 300MHz.
jeg har aldri sjekka mhz heng eller noe, men har lagt merke til at wifi bruker vesentlig mer strøm enn vanlig 3g/4g, så hos meg står mobilnettet på utenom når jeg skal ta store updates i playstore
har forsåvidt ingen batteriproblemer som jeg har lagt no merke til, er fornøyd med tiden iallefall, mer enn nok for meg
Har hatt min note 3 i litt under en ukes tid nå, etter å ha hatt s4 nesten ett år.
Så langt er det en del ting jeg har lagt merke til:
Jeg bruker desktop mode i nettleseren uten problem, og surfing generelt er bedre.
Batteriet er mye bedre.
Jeg bruker pennen. Dette avtar sikkert med tiden.
Viewcover til note3 er veldig bra, liker at jeg kan lese meldinger direkte derfra, samt styre musikken.
Den gjør og håndtering av mobilen enklere pga et godt grep med flippen oppe.
Jeg bruker faktisk sveipe funksjonen som minimerer skjermen når jeg kun har en hånd tilgjengelig. Og er funker bra.
Alt i alt trives jeg enn så lenge. Spent på hvordan note 4 blir, og tror lett jeg holder ut til den tid med note 3.
Avinstallere fjernkontroll-appen?
