Samsung Galaxy Note 3 tråden
Mr Pepe
202 stemmer
  1. 1. Skal du ha deg Note 3 ?
    • Ja
      154
    • Nei
      48
Laster ned nå...11%
Om ingen poster det før jeg finner det ut selv, skal jeg si hvilken versjon det er :)
edit: ser ut til å ta 30 minutter
edit2. ser visst ut som jeg har 277 apper.. WTF..hvor kom de fra tro?
Endret av Goodall
Trist å si det folkens, men dette er 5.0 versjonen. Hvertfall står det ikke noe mere enn 5.0 på android version.
Gode nyheten for min del at nå er det ikke lengere min S3 som har den nyeste android versjonen :p
Endret av Goodall
Samsung Norge sa i desember at de utsatte opdateringen av Lollipop pga. problemene i versjonsnummer 5.0.0 og 5 måneder senere gir de ut rælet som de sa hadde masse feil?! Ikke imponert.
Må innrømme jeg hadde forventet noe annet enn 5.0, men får ikke ta sorgen på forskudd, blir spennende å se hvordan den oppfører seg nå.
For et par dager siden begynte den å si at doc conected og doc disconected i hytt og pine. Prøvde å søke på nett og noen mente det var en gmail update, selv etter å fjærna gmail fortsatte faenskapen, prøvd forskjellige usb kabler og alle andre forslag som poppet opp da det tydeligvis var mange med note 3 og 4 som hadde plutselig fått samma problem.
Kan håpe det forsvant med 5.0 og håpe ikke det blir noen merkbare andre problemer hehe
Fint hvis du nevner bugs i tråden hvis du skulle finne noen. Venter noen dager før jeg innstalerer oppdateringen selv.
Jeg oppdaterte via update på mobilen bare, funka fint det.
For dem som bare har sittet med vanlige versjoner av android, så har dem gjort litt forandringer på Lollipopp. Men det er vel sikkert ok bare man for vent seg til det.
Men jeg mistenker litt mere batteribruk av en eller annen grunn :hmm:  Men nå har man jo hatt ferie så jeg husker liksom ikke hvordan batteriet holdt seg gjennom en arbeidsdag. 58% nå og jeg synes det var lite for jeg har ikke brukt den mye i dag for å si det sånn.
Ellers virker alt som det skal har ikke hatt noen merkbare problemer enda, men dukker det opp noe merklige fenomener skal jeg poste det fortløpende hehe
BUG-rapport ang 5.0 Lollipop oppdatering:
Uffda, GPS med konstant drop-outs etter oppdateringen...og det er katastrofalt for en geocacher :ohmy:
Burde lest meg opp på dette før oppdatering..ser i ettertid at dette er et problem på Lollipop.
Vanlig navigering via Maps ser ut til å fungere som normalt.
Har ikke kjørt en factory reset enda, men forbereder dette..via flytting av tings og tangs til sky/minnekort. Fixer ikke dette gps, blir det downgrading til KK.
Brukte strava app på sykkeltur i dag, ingen tegn på gps drop out på mine 5 mil. Hvis ikke strava har klart å kompansere da, for jeg har sykla den ruta og ingen avvik i forhold til andre ganger jeg har sykla den ruta.
Skal prøve å følge litt med på det da jeg også bruker gps på mobilen når jeg er ute å kjører ukjente steder.
Er det noen som har oppdatert til Lolliopp og fått til root? Sitter på rootet 4.4.2 og vil vente til jeg med sikkerhet har en sikker metode å roote på før jeg oppdaterer. Husker heller ikke hvordan jeg rootet 4.4.2 versjonen. Flott om noen kan bekrefte om det går og hvordan man gjør det.
Skal prøve å følge litt med.....
Last ned https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest og sjekk om gpsen dropper satellitt-kontakten hver 2-15 sekunder...
Dette er veldig lite gunstig ved høy presisjons navigering i gangfart i skogen/by-miljøet.
Maps og Navigon funker som vanlig her også, men da brukes bearing...altså retning. Som er en litt annen metode å utnytte gps signalet på.
Lollipop oppdateringen ødela hos meg ihvertfall, det ordna seg ikke etter en factory reset. Nå må jeg lære meg Odin. .hmpf
Lykke til folks ?
Noen som bruker "Scandinavian Keyboard" og 5.0?
Har begynt å få røde streker under alle ord jeg skriver, og skjønner IKKE hva problemet er. Har telefonen på engelsk, men tastaturet skal være stillt inn på norsk slik jeg har skjønt innstillingene.
Hei, min Note 3 lader ikke lengre, den kan slås på hvis laderen står på men batteri prosenten øker ikke, eller så lader den veldig sakte. Dette skjedde i dag, den hadde noe lignende for ca rett under et år, da måtte jeg inn med den på service. Har lite lyst til å gjøre dette igjen. Kan dette ha noe med Lollipop oppdateringa? Noen med løsninger?
Har ingen problem med ladingen på min telefon etter oppdatering. Føler derimot at batteriet holder lengre nå enn ved kitkat. Høres ut som reklamasjon.
Endret av Phinex
Prøvde med Note 4 lader, ettersom det er mer power i den hvis jeg ikke tar feil? Dette fungerte faktisk og den ladet som vanlig. Prøvde å gå tilbake til den andre laderen men det funket ikke. Laderen er heller ikke ødelagt ettersom mamma får til å bruke den på sin S4.
Synes dette er ganske rart, har ikke prøvd recovery nei, kanskje jeg bør gjøre det.
