Utvide hjemmenett med ekstra ruter
Haelloen
Heisann!
Jeg har fiber fra telenor, som leverer både nett og tv signal. Ønsker å utvide så jeg kan ha nett og tv på "garasjeloftet" også. Har fått lagt ut cat5e kabel, med vegguttak. Denne kabelen går i fra zyxel multimodem inne i huset. I garasjen har jeg en zyxel P2602hwt som jeg ønsker å bruke som ekstra ruter for å få tråløst nett og tv.
Det jeg lurer på er: går dette og evt hvordan innstillingene på denne routeren skal være?
På forhånd takk :)
  • 2 uker senere...
Jeg vet ikke om Telenor skiller mellom nett og TV ved å f.eks. separere til ulike vlan, men det vet du sikkert selv. I utgangspunktet kan du folenge et nettverk ved å bruke en switch. De fleste hjemmeroutere har innebygget switch, så da kobler du til i en av portene merket LAN. Deaktiver DHCP-serveren i denne boksen, så du ikke får to konkurrerende DHCP-servere på nettverket.
"Sjefsrouteren" inne i huset må være DHCP Server, mens "garasje"-routeren må være DHCP Forwarder. Nettkabelen fra vegguttaket (i garasjen) inn i garasjerouteren må være koblet til en av de vanlige portene (så om garasjerouteren har 4 porter, så kan du altså kun ha 3 enheter koblet til den med kabel)..
Angående TV får du høre med noen andre.. ;-)
Endret av NothingForever
