[Problem] Nybygget pc
Hei!
Har nettopp oppgradert pcen med litt stæsj og har noen problemer:
1. Nå når den starter så skrur den seg av etter ca 5 sek for så på igjen og kjører. Hva kommer dette av?
2. Den detekterer ikke mus, tastatur og skjerm..Kan det være HK som har gått?
Først og fremst så vil vi gjerne vite hva slags såkalt stæsj. du har oppgradert maskinen din med så er det litt lettere å hjelpe deg med å finne ut av hva problemet eventuelt kan være. Beskriv problemet enda bedre, får du bilde på skjermen, starter vifter, kommer du deg inn i BIOS eller kutter den før det osv osv..
Endret av ChristofferRudi
Når den restartes etter 5sekunder betyr det at vifta ikke varmer opp CPU noe som betyr at CPU har høy temperatur, sjekk at du har plugget riktig pins, at det er CPUfan og ikke SYSfan. Ikke slå på for mye på pcn, du kan brenne cpu.
Kan også være at det er litt mellomrom mellom vifta og cpu, sjekk ;)
