mirene Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Kameraten min har en hardisk som lager problemer. (ikke hoved disken) Når han prøver å starte maskinen så vil windows sjekke disken,Noe den også gjør. Når den er ferdig,så restarter maskinen seg istedenfor å gå videre inn i windows. Dette skjer hver eneste gang vi prøver. Også om vi prøver å starte windows i sikkerhetsmodus. Om vi tar ut strømmkabelen fra den aktuelle harddisken,så går den inn i windows som vanlig. Noen som hvet hva problemet kan være Den er jo ikke "død". Takker på forhånd for alle svar. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Prøv den i en annen maskin, og se om du får samme problem. Uansett kan du prøve å formatere den. Det løste ett problem jeg hadde med en maskin (treeeeg oppstart når den harddisken var koblet til, og ikke alltid Windows Utforsker fant den igjen). Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Står den som slave på IDE kabelen ? Lenke til kommentar
