temp på 4770k
Tommyeen
Helt grei og normal temp det. Men spiller ikke noe rolle egentlig hva idle tempen er. Det som teller er load temp. En annen ting du kan tenke på når du oppretter en tråd neste gang er hvis du har flere spørsmål som gjelder så å si det samme, kanskje det er mulighet å holde seg til en tråd (ser at du har startet 4-5 tråder som forsåvidt gjelder H100i), da blir det litt enklere pluss at en slipper mange tråder som går ut på det samme :)
nizzen- tror du at eg kan få lavere temps om eg bytter kjølepasta på en corsair h100(gamle modellen)?
Kan hjelpe om du renser den godt og bruker en bra pasta. Kanskje det hjelper et par grader. Altså ikkje noe å stresse med som regel. Vifter med mere trykk kan hjelpe vel så mye.
