tjumsen Skrevet 6. september 2013 Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 lure på om noen som vet hvordan man kan lage slik skjema at en kan velge fra et dropdown meny og så kommer et felt under . eksempel : velger barne fotografering , kommer det alder, navn velger bryllups fotografering , kommer det dato, ønsker. med andre ord forskjellig felt for det man velger ? Lenke til kommentar
Thorbear Skrevet 6. september 2013 Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 Det løses som regel med JavaScript =) Lenke til kommentar
tjumsen Skrevet 6. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 Det løses som regel med JavaScript =) har du mulighet og kunne hjelpe meg litt ? Lenke til kommentar
Thorbear Skrevet 6. september 2013 Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 Beklager, forrige svar var nok litt kort ja =) En løsning er å legge ut alle felter gjennom HTML, men bruke CSS (display:hidden) til å skjule alle som ikke hører til det valget som ligger først i lista.Videre har du en javascriptfunksjon koblet til onchange på nedtrekkslisten, som endrer på hvilke felter som er skjult med CSS. Ved hjelp av PHP kan du generere en array eller liknende i javascript som holder styr på hvilke felter som hører til hvilke valg. Lenke til kommentar
tjumsen Skrevet 6. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 ok .. takker for et litt mer utdjupet svar . da trur jeg kan klare det .. god helg Lenke til kommentar
Thorbear Skrevet 6. september 2013 Rapporter Del Skrevet 6. september 2013 Jeg var nok litt rask i forrige post også, det er display:none, ikke hidden, blander sammen med Android =) Ellers tok jeg meg tiden til å slenge sammen et eksempel, om du skulle trenge mer hjelp: <?php $data = array( 'one' => array('title' => 'One', 'fields' => array('name', 'address')), 'two' => array('title' => 'Two', 'fields' => array('name', 'age')) ); $jsobject = 'var arr = {'; $select = '<select id="something" name="something" onchange="changeFields(this)">'; foreach($data as $key => $option) { $select .= '<option value="' . $key . '">' . $option['title'] . '</option>'; $jsobject .= $key . ': ['; foreach ($option['fields'] as $value) { $jsobject .= '"'.$value.'",'; } $jsobject .= '],'; } $jsobject .= '};'; $select .= '</select>'; ?> <!DOCTYPE html> <html> <head> <script type="text/javascript"> <?php echo $jsobject; ?> function changeFields(list) { var fieldsToHide = document.getElementsByClassName('hideable'); for (var i = 0; i < fieldsToHide.length; i++) { fieldsToHide[i].style.display = "none"; }; var fields = arr[list.options[list.selectedIndex].value]; for (var i = 0; i < fields.length; i++) { document.getElementById(fields[i]).style.display = "block"; }; }; </script> </head> <body onload="changeFields(document.getElementBy[spoiler]meh[/spoiler]Id('something'))"> <?php echo $select; ?> <div class="hideable" id="name"><label for="name">Name</label> <input name="name" type="text" /></div> <div class="hideable" id="address"><label for="name">Address</label> <input name="address" type="text" /></div> <div class="hideable" id="age"><label for="name">Age</label> <input name="age" type="text" /></div> </body> </html> Lenke til kommentar
