Sabertooth Z87 PCIe X16_2 virker ikke
Hei, fikk mitt Z87-kort for to dager siden.
Problemet:
Jeg kjører vanligvis CFX, og er derfor avhengig av to funksjonelle PCIe spor.
PCIeX16_1 virker som det skal, jeg får bilde på skjermen og det hele.
Tok ut den ene kortet, flyttet ned kortet som vanligvis står i PCIe 1, og testet det i PCIe 2. Ingen bilde på skjermen. Brukte samme strømtilførsel for å utelukke det som feilkilde.
Forsøkte også å bruke den andre kortet, fikk samme resultet, fungerer i PCi 1, ikke i PCI 2.
Er det noe som kan endres i BIOS, eller noen andre smarte tips, eller må jeg bare returnere hovedkortet? Jeg vil jo helst slippe det, da jeg uten maskin noen dager, i tilegg til at jeg må demontere alt, og sette det sammen igjen.
Du får vel ikke bilde på skjermen hvis du setter skjermkabel i skjermkort plassert på PCIe 2!.
(mulig jeg misforstår deg). Sett skjermkort i PCIe 1 og 2, sett bridge på kortene, strøm på begge og skjermkabel i skjermkort plassert på PCIe 1.
Det er vel irrelevant hvilket spor man velger å benytte? Jeg har i alle fall benyttet spor 2 når jeg har kjørt singelkort tidligere.
Har forsøkt å kjøre CFX, men det detekteres bare ett kort.
Nha..Ikke så sikker på det.. På noen HK må du gjøre dette mauelt inne i BIOS(Primary PCIe-slot og secundary PCIe-slot)!.
Sørg for at du har nyeste chipset-driver til HK installert.
Dette ville jeg ha gjort:
1. Monter begge skjermkortene på HK, ikke glem CFX-broen!.
2. Ta en hardreset av BIOS. Slå av PCn. Ut det runde batteriet(nede i høyre hjørnet på HK) i 15sek, sett det inn igjen. På med strøm, gå inn i BIOS. Nå må du sette tid,dato og år på nytt.
3. Reboot så inn i BIOS igjen.
Under ADVANCED MODE finner du PCH Configuration>PCI Express Configuration.
Sikkert noe her du må velge eller aktivere.
EDIT:
Regner med at du har like AMD skjermkort?.
CrossfireX aktiverer du i CCC.
Endret av jetzbullet
EDIT:
Jeg har AMD jo, det detekteres bare ett kort i CCC, og i Device Manager.
Under PCH Config finner man bare muligheten til å redusere hastigheten (x1 og x4). Jeg har flashet BIOS, som burde løst de problemene man vil oppnå med hard-reset skulle man tro.
