[Løst] 4770K med for høy temp?
MVI
Bygget meg en pc for ett par måneder siden.
Under stresstest med Prime 95 er den i noen tilfeller godt over 80c etter 20 min.
I Aida 64 er den en del lavere.
Etter 45-60 min stress i aida64 ser det slik ut
Er dette for høy temp?
Prosessoren er kjølt ned med en 120mm custom loop. Så forventet egentlig lavere temperaturer en dette.
Endret av KjoTTbein
Med tanke på at dette er nærmere 1.3 volt, så er ikkje dette noe forferdelig temperatur med en 4770k som ikkje er delidded. Altså ikkje har tatt av topplokket. Er en grunn for at jeg har tatt av topplokket på 3 stk :p
Temperaturen sank med opp til 20 grader ved å gjøre dette. Det hjelper nesten ikkje hva slags kjøling man har med en 4770k siden varmen ikkje kommer så lett ut av "skallet" Den termiske pastaen er ELENDIG! imellom selve kjernen og topplokket.
1.3v skal klare iallefall nærmere 4.5 GHZ, så her har du litt overkill med volt for stock hastighet :p
Etter å ha satt volten ned til 1.075 ser temperaturene straks bedre ut.
Etter 1 time og 20 min ser det slik ut.
Så er spørmsålet. Er dette normal temperatur for standard klokk på 1.075v?
Endret av KjoTTbein
