Strømforbruk ved tenning av sparepærer
Q&A
Er det noen som vet om sparepærer ved tenning trekker en del mer strøm enn ved bruk? Det er jo ofte litt treige å tenne, og da går tankene hen på lysstoffrør som definitivt trekker mer strøm når de tenner. Lysstoffrør skal man jo ikke drive og slå av og på hele tiden.
Om vintern er strømforbruket identisk ettersom den varmen som går "tapt" i vanlige pærer må erstattes med øket strømforbruket i dine varmeovner. :)
Spørs på oppvarmingsform, varmepumpe og tilsvarende er mye mer effektiv enn pærer/varmeovner/lignende.
Men, ja, strømforbruket øker kraftig helt i starten(første sekundet eller noe), før det blir normalt.
Mythbusters testet det, og fant ut at strømforbruket i starten ikke er noe å bry seg om.
Du har selvfølgelig rett, men alikevel gir en varmepumper mer watt varme enn den får i ren strøm, da den utnytter varmen utenifra også.
Edit: Svar: Utedelens oppgave er å generere energi fra svært lave temperaturer. Varmepumper av god kvalitet klarer en temperaturforskjell på 35-45 grader C, dvs. forskjell mellom inne- og utetemperaturer. Dersom du ønsker 21 Co inne kan varmepumpen generere varme ned mot – 15 til – 20 Co. Det som i praksis skjer er en fysisk væskereaksjon i innedelen. Luften du har inne i huset vil alltid være kaldere enn temperaturen i rørene som kommer fra utedelen. Når viften i innedelen suger inneluften til seg vil det oppstå en fysisk reaksjon der gassen i rørene går over i væskeform. Det er på DETTE tidspunktet varmen utskilles (fra gass til væske). Denne prosessen gjentas om og om igjen, og kan ikke justeres / påvirkes av bruker.
Endret av aklla
Bruker mer det første sekundet eller noe, men er ikke noe å bry seg om. Sparer mer på å slå av lyset når du går inn og ut av rommet. Ville heller tenkt på levetiden, som ikke er den beste. Har du LED-pærer derimot er ikke levetiden noe du skal bekymre deg over. Ville gått over til dette, da de lyser bedre (så lenge du kjøper de gode, og ikke kjøper i Norge (dyrt)).
