Vil jeg gå mye opp i vekt av å overspise?
Det er ikke det du spiser mellom jul og nyttår som er største problemet, men det du spiser mellom nyttår og jul.
La oss anta at du spiser 2100 kcal til vanlig og da 1000 * 2 kcal ekstra pr mnd.
2100 kcal * 30 dager = 63000 kcal pr mnd
Forskjellen her blir da 63000 kcal vs 65000 kcal pr mnd, en økning på rundt 3% pr. mnd.
Alt etter hvordan kroppen din fungerer så kan dette forbrennes uten problemer og gå rett igjennom som du sier. Har du en kropp som lagrer unna energi så kan du legge på deg varierende grader av dette.
I forhold til hva du har skrevet før er nok det enkleste å følge med på vekta for å se hvordan kroppen din reagerer.
Hvis du i utganspunktet er undervektig slik du har beskrevet før vil jeg ikke kalle det å overspise, heller å gjøre korrigerende matinntak.
Du trenger ikke gå noe ned i vekt, du er i nedre del av normalskiktet i forhold til kroppmasseindeks for din alder. Går du noe mer ned går det negativt ut over kroppen, du kan heller prøve å gå litt opp og slutte å sammenligne deg selv med modellbilder som er unaturlig tynne og tuklet med i photoshop og heller se på hvorfor du er så opphengt i dette.
Beste måten å ta vare på helsen din på er å spise mer mat. Ta gjerne en multivitamin og litt tran også.
Si det til badevekten
Det er åpenbart ikke vektoppgangen du har innbilt deg, men forholdet mellom hva du trenger å spise og hva du faktisk spiser. Enten trenger du mindre enn du tror, eller så spiser du mer enn du tror. Nå er ikke førstnevnte en statisk størrelse, det påvirkes blant annet til en viss grad av hva du faktisk spiser, det er det som gjør vektnedgang litt mer komplisert enn det "kcal inn - kcal ut" høres ut, men dersom du går opp i vekt så er det fordi du spiser mer enn kroppen trenger.
