elektro - leksehjelp
Hovedutjevning kan jeg ikke si å ha hørt, men det kan være bygningens hovedjord - altså en varig, fast og permanent tilkobling til jord. Det er som regel ringjord i nye bygg, mens det tidligere var ofte jordspyd eller jordplate.
Utjevningforbindelse er å jorde utstyrt lokalt. F.eks hvis en komponent, det være seg en elektromotor eller en komfyr, blir koblet både til jordledningen som er koblet til hovedjord OG til en jordet metalldel like ved komponenten.
Grunnen er å sørge for at det vi kaller "jord" har samme potensial overalt.
Hvis du gidder å ta et lite forsøk så kan du putte en ledning ned i jorden utenfor huset ditt, og rusle 100 meter avgårde med den andre enden. Så kan du måle spenningen mellom et punkt i jordsmonnet og i ledningsenden. Da vil du kanskje få 10-20-50-100 volt, alt etter forholdene i jordsmonnet. Det er denne forskjellen vi ønsker å "jevne ut" til 0 volt ved å bruke hoved- og tilleggsutjevningsforbindelser.
Dette hjalp veldig mye! tusen takk for svar! :)
