Lønn på elkjøp?
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Lønna er noke som du kan/må forhandle deg fram til. Elkjøp har sikkert ei intern ordning som dei bruker som utgangspunkt for å sette lønna, så du vil nok få eit tilbud basert på dette.
Mest sannsynlig vil også lønna variere med kvar i landet du jobber, kor gammal du er, antall år med arbeidserfaring osv.
Etter at intervjuet er ferdig så vil du kunne få tilsendt eit jobbtilbud, der skal det også følge med kva dei tilbyr i lønn. Dersom du synest lønna er lav, eller du på andre måter meiner at du bør ha høgare lønn så har du anledning til å komme med eit motkrav. Dette motkravet vil då enten føre til at du setter degsjølv og arbeidsgiver inn i ein forhandlingsposisjon, eller så vil ikkje arbeidsgiver godta mottilbudet slik at du då må enten takke nei til jobben, eller ta jobben med den lønna du har blitt tilbydt.
Når det gjeld akkurat elkjøp så har eg ein mistanke om at dei ikkje vil bruke tid på lønnsforhandlinger. Så det vil ikkje overraske meg om elkjøp heller sattser på middelnådige ansatte som takker ja til lav lønn, enn at dei vil strekke seg for å få gode ansatte.
Dersom dette er din fyrste jobb så må du gjere nokon taktiske valg, mest sannsynlig vil det være fornuftig å takke ja til jobben uansett. Då kan du ved neste jobbintervju vise til arbeidserfaring og dermed bruke det som argument for å få høgare lønn i din neste jobb.
