[Løst] Dual 144hz oppsett
NamNam93
Hei!
Jeg kjøpte meg nettopp 2 AOC 24" LED G2460PQU skjermer som jeg sliter litt med den ene på...
Dette er 144hz skjermer men jeg får bare muligheten til å velge 144hz på den ene skjermen som jeg kjører DVI-dual link på, den andre prøvde jeg med DisplayPort men der fikk jeg bare muligheten til å velge 60hz.
Finnes det DisplayPort kabel som støtter 144hz eller andre muligheter?
Litt maskinvare info med linker som jeg finner relevant:
Skjermkort:
Sapphire HD 7950 3GB GGDR5 (link under)
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1442&psn=&lid=1&leg=0
Skjermer:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=775713
Takk for tips!
Får du 144HZ på displayport dersom du kobler vekk DVI?
Nei, kan fortsatt bare velge 60hz som max.
Nå vet ikke jeg om DisplayPort støtter 144hz men jeg bruker en overgang fra mini-DisplayPort til DisplayPort fra skjermkortet mitt. Kan det ha noe å si?
Det høres bra ut.
Hvordan ser det ut i enhetsbehandling med displayport vs dvi?
Står det "Generic PnP Monitor" eller står det noe med AOC? På begge eller bare en av dem?
Det står AOC og så produktnummeret på begge. Er ikke i nærheten av pcen så skriver på husk.
Men kan det være at skjermkortet mitt er for svakt?
Endret av NamNam93
Hei!
Skjermkort:
Skjermer:
Takk for tips!
Mest sannsynlig er det skjermen som ikke støtter 120Hz med displayport, noe som virker rart.
Det er ikke forskjell på displayport-kabler, og 7950 støtter fint 120Hz over displayport.
Du mener altså at skjermen kanskje kan være defekt?
Har ikke prøvd å bytte om på tilkoblingene men skal prøve det når jeg er hjemme og så poster jeg et svar med resultatet
Tror det er billigere enn å måtte legge ut 800kr for å skaffe den skjermen og ikke så vanskelig som du skal ha det til. Er jo bare en enkel overgang :)
"Enkel"
Slike adapter koster ofte 600 kr eller mer, og det er ikke engang sikkert at den vil støtte 1920x1080@120Hz fordi det er ingen standardisering av disse adapterne.
Kabelen som linkes til er ikke DisplayPort 1.2-sertifisert.
Det kan være at skjermen ikke er veldig godt uttenkt inni, som arni90 sier, men intern DP er ikke dyrt å implementere (det er billigere enn "intern HDMI"), så jeg skjønner ikke hvorfor. Men så bruker industrien ofte HDMI (some er dyrere) fremfor DP uansett, så man vet aldri.
Jeg ville ihvertfall sendt en e-post til produsenten for å sjekke, så vet du ihvertfall sikkert. I mellomtiden kan du lete etter en god og billig DP 1.2-kabel og stå klar med handlekurven.
EDIT: Begynn gjerne søker på ny kabel her.
Endret av Stian Aarskaug
Takk for utfyllende svar. Er alle de kablene du linket til sertifisert for å nå 144hz?
Ingen problem. ;) Nei, det er miksede kabler hele veien ned dessverre, ettersom Prisjakt ikke har filtere for DP-versjon.
Har ikke tid nå, men kan se om jeg har tid til å lete opp en kabel som skal fungere, senere idag.
Det hadde vært helt supert om du kunne det!
Har lest litt rundt angående DP-tilkoblingen på skjermen og de sier at DP'en på skjermen skal fungere opp til 144hz.
Det står på hjemmesiden til den kablen jeg har kjøpt at det er DP versjon 1.2 så det er jo egentlig litt rart at den ikke funker da...
Endret av NamNam93
Link hadde vært fint.
Det er meningsløst å beskrive en dp kabel som versjon 1.1 eller 1.2. Det er heller ikke nødvendig at kabelen er sertifisert. Det er kun 16 kabler som er sertifisert, listen finnes her: http://www.displayport.org/products-database/?products_category%5b%5d=cables-connectors&products_manufacturer
Les nærmere om temaet her: How to Choose a DisplayPort Cable, and Not Get a Bad One!
Jeg foreslår at du tester dp alene med den skjermen du ennå ikke har testet med dp. Sannsynligvis får du 60hz med den skjermen også, hvis du får 144hz har du identifisert feil på den første skjermen.
Hvis du får 60hz, så går du til enhetsbehandling og sjekker windows update for oppdaterte drivere til skjermene.
Hvis det ikke finnes oppdaterte drivere som løser problemet heller, så bør komplett kundeservice uttale seg.
Jeg fant en review av skjermen som sier følgende: This AOC display has a good range of video connections, with VGA, DVI, HDMI and DisplayPort 1.2. Note, however, that only the DVI and DisplayPort sockets can input 1920 x 1080 pixels with a 144 Hz refresh rate.
http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/g2460pqu-p16602/test.html
Har testet med DP på den andre skjermen også og den stopper også på 60hz. Nyeste drivere er installert.
