Widescreen vs dataspilling
nestenbest
Ser at en del av de feteste bærbare pc'ene leveres med widescreen skjerm. Dette høres bra ut med tanke på dvd-avspilling og arbeid i windows (vinduer side ved side etc). Men det jeg lurer på er hvordan en widescreen-skjerm fungerer ved spilling. Blir det som 4:3 bilde på en widescreen tv? I så fall vil du miste en del størrelse på bildet, en 15 tommers widesceen er jo "lavere" enn en vanlig 15 tommer. Vil dette i så fall medføre at en widescreen-bærbar blir en dårlig spillpc, selv om den for eksempel har et ATI 9000 skjermkort?
Venter på svar
  • 2 uker senere...
Som det er sagt tidligere så er det en rekke ulemper og fordeler med widescreen. Jeg har testet dette på en Dell 8500 (sendte den tilbake da det var mange barnesykdommer da jeg fikk den når den først kom på markedet)
Noe som er viktig å få klargjort er at det er mulig å beholde 4:3 forholdet (vanlig) på en 16:9 skjerm (widescreen), bildet vil da bli strekt ut i høyden mens det vil forbli to sorte kanter på høyre og venstre side som er omtrent 2-3 cm brede.
Hvis programmer/spill ikke støtter widescreen kan du gjøre som ovenfor, beholdet 4:3 forholdet med sorte kanter, eller du kan rett og slett strekke ut bildet i bredden også - men da blir det som å se feite folk overalt :p vaffal brede...
Windows og de fleste spill som er basert på DirectX støtter widescreen og det fungerer ypperlig. Er en ganske så annerledes følelse å spille spill i widescreen.
OBS:
Selv om du kjøper deg en 15" widescreen (16:9) så må du være oppmerksom på at den gir deg mye mindre plass i høyden enn en normal 15" skjerm (4:3) - da størrelse sier noe om diagonalen ;)
Widescreen kan være nytteløst til spill og video dersom oppløsningen (aspektraten) ikke er større enn vanlig oppløsning.
Noe fakta om oppløsning:
(VGA: "640 x 480")
(SVGA: "800 x 600") -> foreldet
XGA: "1,024 x 768"
SXGA: "1,280 x 1,024"
UXGA: "1,600 x 1,200" -> inneværende
