Bruke gamle telefonkontakter til internett?
Etaf
Hei!
Har litt dårlig rekkevidde på ruteren her hjemme, slik at internettet i annenetasje fungerer veldig dårlig trådløst.
Ruteren vi har er også relativt bra, så tror ikke det er problemmet.
Derfor lurer jeg på om det går ann å bruke de gamle telefonkontaktene til internett? Vi har kablet i veggen fra ruteren og opp til annenetasje, så det hadde vært kanon om en kunne brukt de og satt om en ruter oppe.
Noen som vet om dette går ann?
Du kan jo bruke strømnettet med homeplugs eller hva det kalles. Men da må du kjøpe utstyr og hastigheten er kanskje ikke sammenliknbar med Gigabit da heller.
Du har jo kun 2 ledere i en telefonlinje. Nettverkskabling har 8 ledere. Det sier vel en hel del om problematikken tenker jeg. Dessuten er ledningsparene tvunnet av forskjellige grunner, som stabilitet tror jeg og sånt.
Takk for gode svar!
Da ser det litt dårlig ut, men skal undersøke litt i morgen ang. trekking av ny kabel og hvilke kabel som ligger der fra før. Tror det CAT3-kabel, men er ikke 100% sikker.
Det skal sies at dagens løsning fungerer helt greit, ligger vell mellom 20-50% signal. Så noe annet en CAT5 vil vell være dårligere enn dagens løsning.
Cat 5 cable can support 10 or 100 Mbps Ethernet, and has a capability of up to 100MHz
Cat 5e can handle data transfer at 1000 Mbps, is suitable for Gigabit Ethernet, and experiences much lower levels of near-end crosstalk (NEXT) than Cat 5
CAT6: Of the three cable categories we’re discussing, Category 6 is the most advanced and provides the best performance. Just like Cat 5 and Cat 5e, Category 6 cable is typically made up of four twisted pairs of copper wire, but its capabilities far exceed those of other cable types because of one particular structural difference: a longitudinal separator. This separator isolates each of the four pairs of twisted wire from the others, which reduces crosstalk, allows for faster data transfer, and gives Category 6 cable twice the bandwidth of Cat 5! Cat 6 cable is ideal for supporting 10 Gigabit Ethernet, and is able to operate at up to 250 MHz. Since technology and standards are constantly evolving, Cat 6 is the wisest choice of cable when taking any possible future updates to your network into consideration. Not only is Category 6 cable future-safe, it is also backward-compatible with any previously-existing Cat 5 and Cat 5e cabling found in older installations
Det er veldig mange kvaliteter å velge mellom, og det er ikke kun antall Gigabit som er helt avgjørende selv om det er en god pekepinn.
Kostnader (dette var skrevet i et forum i 2008, for fem år siden, og ting endrer seg til det bedre med tiden):
*wire cost-a few cents more but negligible
*pull-in/rough-in cost-the same
*Cat 6 keystone jacks and other devices-a bit more but not budget breakers
*finding a tech who can terminate and sweep test/certify to cat 6 specs-PRICELESS!
No harm and small extra cost to rough in cat 6 now, but if you want to go all the way and actually achieve the extra performance someday, it will cost a lot more if you use certified techs to terminate. OTOH if you intend to terminate yourself, the cost would not be much higher, however as Kevin implies, the skill level needed is higher and the end results may not be much better than 5e termination.
Er du heldig så får du lånt verktøy av en innstallatør om du kjøper kabler og kontakter av dem. Eventuellt kan du kjøpe utstyr selv og klappe deg på ryggen med at dette klarer du og så slippe innstallasjonskostnadene. Kanskje det blir billigere selv om du må handle verktøyet. Godt verktøy er kjekkt å ha. Du kan få termineringsverktøy som har innebygget saks, eller du kan kjøpe simplere verktøy og klippe en og en leder med sideavbiter. Du kan kjøpe verktøy av proffbutikker/innstallatør, eller du kan gå på biltema, clas ohlsson og kanskje skaffe simplere verktøy.
Det finnes også veldig godt avmantlingskniver som du roterer rundt som en slags rørkutter. Men forskjellen er at det er en fin og enkel kniv montert i noe som minner om en flaskekortåpner. Veldig praktisk verktøy, men koster jo noen kroner.
Ingen vits å legge Cat 5. Du får sikkert levert Cat 5e som er bedre likevel. Men greit å sjekke at du bruker minimum Cat 5e i våre dager.
Cat 6 er et alternativ som har renere kobber tror jeg forskjellen er. Så selv om Cat 5e kan brukes til samme formål som Cat 6 så skal jo Cat 6 være en bedre garanti for signalene i og med at det er en bedre klasse på den kabelen.
Du kan jo også undersøke Cat 7, men det gir vel bare ekstra par for Power over Ethernet (PoE), og kanskje renere kobber.
Noen kabler er også halogen-frie i tilfelle brann, men det koster mer enn det smaker og er vel ikke så aktuellt for hjemmebruk.
UANSETT, Cat 6 koster ikke særlig mer enn Cat 5e per meter, så er det nevnt.
Det finnes også skjermede kabler i kategoriene, men det er vel mindre aktuellt, og det krever litt mer å klemme alle koblinger, samt at man må påse at alt ustyr bruker skjermede kontakter. Husk at mange routere leveres med uskjermede tilkoblinger, mens noen få har metall for å koble skjermingen i kontaktene.
Jeg ville valgt Cat 6 var jeg deg, og ikke dårligere enn Cat 5e. Du får vel levert Cat 5e stort sett uansett om du ikke spesifiserer, men kontroller at det ikke er Cat 5 du får som er betraktelig lavere kvalitet. Cat 5e kan greie Gigabit hastighet i mange situasjoner. Cat 6 er garantert å greie det om kabelen monteres uskadet og på riktig måte.
Husk også å klemme på kablene med "B for best". Det var det jeg ble anbefalt når jeg skaffet kablene og klemte sammen kontakter selv :)
Det er nemlig to måter å klemme RJ-45 sammen på. Men følg "B for best" for alt du klemmer sammen da. Ikke varier mellom A og B, men bruk B.
Endret av G
