Bygger PC (har problemer)
Har et Abit KG7-raid hovedkort
og har en xp 1900 prosessor med Taisol vifte
og satt inn 512 ddr ram
og en 60 gb (ibm 60 gpx)(må deles til 10 og 50)
og et gammelt skjermkort (hercules vodo rush)
Jeg starter maskinen alt går fint den finner
AMD XP 1200 (feil), men det kan vel fixes i bios?
Den teller ikke opp rammen.
Det vanlige lille pipet kommer og det står "press del to enter setup" Pc går ikke videre og går ikke inn i bios.
Tastatur lyser ikke når jeg trykker på "num lock"
Skal kjøre win XP
Kjelli
Takk på forhånd for svar!!
[ Denne Melding var redigert av: kjelligeek på 2002-02-15 11:08 ]
Du må oppdatere BIOS'en til 5W, sjekk nederst (masse tall og så -5W helt til høyre) under oppstart. Stemmer at kortet støtter XP1900+ med denne BIOS'en. Kan hentes her, f.eks.:
http://www.abit.nl/eng/download/bios/bios-kg7.htm
Men dette hjelper jo lite hvis du ikke får boota i det hele tatt! Prøv å ta en "clear CMOS". Dette gjør du med å flytte på en jumper på HK, se manual. Da skal PC'n klare å boote med alt på default.
RAM'en er satt i riktige slotter? Mener de skal stå i 3 og 4, med mindre de er ECC-brikker.
Håper noe av dette hjelper!
Skulle det være noe mer, mail meg. Er sjelden inne på Forumet...
_________________
HappyRay
home.enter.vg/netstation
[ Denne Melding var redigert av: HappyRay på 2002-02-15 11:16 ]
hadde noe lignene problem,
har samme kort, og når jeg startet pc fant den athlon 4 som er for bærbar, måte opdatere bios,
og jeg fant ikke alltid alle disker eller cd før jeg gjorde dette,
så mest sansynelig skal det funke med bios opgrdering
Quote:
On 2002-02-15 11:16, zandzpider skrev:
det står vel at du har xp 1200 forde at du kjører på 100 og ikke 133 tenker jeg.. (266)
hmm. jeg har ikke så mye erfaring med det abit kortet der. :sad: sorry men kommer sikkert en annen nerd som kan det her også =)
Med Abit hoverkort tror jeg han kan fikse det i BIOS. Med de fleste andre blir dette fikset ved hjelp av jumper settings.
