KatrinaS Skrevet 1. september 2013 Del Skrevet 1. september 2013 Hei. Jeg har foreløpig en dlink dir-635 router, samt et like gammelt modem. Det hat begyny å fuske, og er dønn ustabilt samt at det ikke fungerer på galaxy s4. Så derfor lurte jeg på om noen som har peiling kunne hjulpet meg med å velge en ny router. Router må være på mellom 400-700. Det kommer an på om det er noe som er veldig bra å ha, om ikke, kjøper jeg en billigere. Har en linje på opptil 30mbps ned, og 15mbps opp. Router må være stabil, og å logge inn på router, og brukervennligheten på det området burde være grei. Burde jeg kjøpe med innebygd modem, eller kjøpe ny modem? Hva er ulemper og fordeler her? Jeg kommer til å kjøre trådløst da jeg ikke kan dra kabel gjennom hele leiligheta. Men går det greit å skaffe seg en slik reciever, og kjøre kablet gjennom den til min pc? Eller blir det som å kjøre trådløst igjen, og uten poeng? TAr i mot alle tips og spørsmål. Takk på forhånd Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 1. september 2013 Del Skrevet 1. september 2013 (endret) Det er vel ikke så mye vits i å bruke en ethernet converter. Det eneste måtte i såfall være for å forbedre signalstyrke. Men skaff deg routeren og se hvilke resultater du får med det utstyret du har. Anbefaler at du skaffer deg en Asus RT-N56U e.l. den bør være stabil og god. Når det gjelder modemrouter, så er det lite å velge i (spesielt om det ikke er for ADSL/VDSL). Jeg foretrekker hvertfall å prioritere stabilitet og bruke modem fra ISP med min egen (stabile) router bak. Endret 1. september 2013 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 1. september 2013 Forfatter Del Skrevet 1. september 2013 Det er vel ikke så mye vits i å bruke en ethernet converter. Det eneste måtte i såfall være for å forbedre signalstyrke. Men skaff deg routeren og se hvilke resultater du får med det utstyret du har. Anbefaler at du skaffer deg en Asus RT-N56U e.l. den bør være stabil og god. Når det gjelder modemrouter, så er det lite å velge i. Jeg foretrekker hvertfall å prioritere stabilitet og bruke modem fra ISP med min egen (stabile) router bak. Skulle bare høre hvorvidt det hjalp eller ikke. Har forresten rundt 60-70% signal på datarommet. Kan du forklare hva du mener der? Og hva er isp? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 1. september 2013 Del Skrevet 1. september 2013 Internet service provider, alså nettleverandøren din. Lenke til kommentar
KatrinaS Skrevet 1. september 2013 Forfatter Del Skrevet 1. september 2013 Når det gjelder modemrouter, så er det lite å velge i (spesielt om det ikke er for ADSL/VDSL). Jeg foretrekker hvertfall å prioritere stabilitet og bruke modem fra ISP med min egen (stabile) router bak.Hvordan setter du opp dette? Skal jeg da bruke mitt nåværende modem? Det har forresten ikke adsl-utgang på denne. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 1. september 2013 Del Skrevet 1. september 2013 Du bruker ditt modem og plugger det i internettporten på routeren. Det er vel minst en ethernetutgang (nettverkskontakt) på det? Lenke til kommentar
