The Avatar Skrevet 1. september 2013 Rapporter Del Skrevet 1. september 2013 Om ein må innhente tillatelse eller ikkje vil være avhengig av kva type arrangement dette er. Tillatelse fra politiet og innleigde vakter trenger ein berre dersom arrangementet er åpent for allmuen. Ein anna måte som blir brukt for å avgjere kva type arrangement det er snakk om er om det koster noke å komme inn. Det er lov med eit spleiselag der gjestane spleiser på leiga av lokalet og eventuell felles mat og slikt, men dersom du tar inngangspenger for å få overskudd så er du med ein gong nærmare med å måtte innhente tillatelse. Dersom dere har gjesteliste og arrangerer eit privat arrangemang så trenger du ikkje tillatelse (men det vil være svært fornuftig om du har minst ein person over 18 år som er edru som kan ta ansvar som vakt). Ein av dei vanligaste måtane å gjere arrangemanget privat på er å ha gjesteliste der gjestane må melde seg på. Eg vil derfor anbefale at du setter ein frist for å få notert navnet på eventuelle personen som blir med dei som er inviterte, på den måten har du full kontroll. Dersom det kan være ei muligheit for at uinviterte kan komme og kræsje festen så vil eg anbefale at du har minst ei edru vakt og at du bestemmer deg for eit tidspunkt der dere låser dørene. Dersom du låser dørene (og holder dei låst) fra f.eks klokken 20:00 så vil ikkje evnetuelle festkræsjere komme seg inn. Berre pass på at du lager ein plan for eventuelle røykere, slik at dei ikkje går ut og slepp uinviterte inn. Lenke til kommentar
Swlabr Skrevet 2. september 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2013 Notert. Lenke til kommentar
