Hei, har nettopp fått i hus en GigaPan Epic Pro og tatt ett bilde med den (1gigapixel stort og ble strålende fornøyd).
Det er 1 "problem": Plass, siden jeg har 400mm påmontert 7D blir det latterlig mange bilder (opp mot 1000), dermed klarer jeg ikke ta alle bildene på 1 kort i RAW da jeg bare har 16GB kort, og dermed mister fordelen av å bruke lightroom før jeg setter sammen bildene.
Hovedgrunnen min for å ta RAW er:
a) eksponeringen kan bli litt kronglete noen plasser i bildet
b) Hvitbalansen kan jeg bomme på (må låse den til en av presets/temperatur) på så liten skjerm
Bør jeg investere i større kort, eller er etterbehandlingen av et så stor bilde i f.eks photoshop ikke noe "krise" mtp. exposure, saturation etc.? Eller bør alt gjøres FØR jeg begynner å sette sammen?
Videre liker jeg Photomatix Pro og dets HDR presets som gir meg spreke og litt uvanlige HDR bilder (er glad i sterke farger). Hvordan i all verden skal jeg klare det med et panorama? Epic Pro'en har AEB på 1, 3,5 bilder (sikkert flere, så ikke så nøye).
Dette er jo i og for seg greit, men hva gjør jeg for å sette det sammen og inn i Photomatix Pro? Evt. lignende program som håndterer panorama'er på samme måte?
Endret av Rattata12
Angående kortplass, kan du ikke ta bildene i Raw-M eller Raw-S, får vel plass på 16GB kortet da?
Føler jeg da mister nytten med gigapan, da det nettopp er å lage store bilder :p
Du kan legge til effekt i enkelteksponeringer i Photomatix.
Hva menes med dette?
Mange bruker tethering og USB-kabel til laptop - så overføres bildene rett til laptopen, og det er ingen minnekortplassproblemer. :)
  • 4 uker senere...
Hei, noen som vet om jeg kan stille inn 7D'n slik at om den ikke finner fokus, tar den bildet? Dette for å få "skarp" fokus, bruker en 70-200mm MK II så den er kjapp nok i de fleste tilfeller, men "himmel" kan den henge seg opp, noen som vet om det er mulig?
Sett den i serieskuddsmodus. Denne kan så igjen finjusteres i C.Fn-menyen: C.Fn III-2: http://cpn.canon-europe.com/content/education/technical/eos_7D_custom_functions_explained.do?page=4
For AI Servo shooting, you can adjust the priority for the first shot or the second and subsequent shots. It deals with two issues:
  1. How quickly the camera will fire if you suddenly press the shutter button fully.
  2. If the shutter button is held down for continuous shooting, whether AI Servo AF will always take time to ensure correct focus for each shot (which may result in slowing down the drive speed), or whether the camera will always fire at top fps speed (even if proper focus cannot be ensured for each shot in the sequence).
There are four settings:
  • 0: AF priority/Tracking priority – this will give more time to achieve focus before releasing the shutter and then during continuous shooting, focus tracking will be given time to keep accurate focus.
  • 1: AF Priority/Drive speed priority – like setting 0, the first shot will prioritise focusing. However, after that the camera will try to maintain the maximum shooting speed. This is useful if the subject is large and easy to focus on, or not moving over great distances.
  • 2: Release/Drive speed priority – this will fire the shutter as quickly as possible for the first shot, not giving as much time to finding focus. For subsequent shots, the camera will continue to fire at the maximum frame rate in preference to giving time to focus driving. If you have to capture the moment at all costs, this is a good option to use.
  • 3: Release/Tracking priority – this will work like option 2, in that priority is given to releasing the shutter, but for second and subsequent images, the camera will then pass priority to focus tracking, rather than trying to maintain the maximum frame rate.
Endret av Trondster
Kjøp deg et større kort. Eller et ekstra 16gb. Det er ikke store utgiften.
Når det gjelder eksponering, så kan du vel ta mer enn 1, 3 og 5 brackets? Mener det skal gå ann å skyte 0, +1 eller 0, -1 ? I såfall gjør du det. I ettertid setter du sammen panorama for 0, deretter panorama for -1/+1 og setter sammen de to panoramaene i Photomatix. Da skal du ha ganske god kontroll på eksponering. Det blir jo tunge filer selvsagt, men det skal ikke være noe problem siden du allerede lager store panoer.
Må følge mer med innpå her :)
Hehe, fant ut jeg kunne pause panotakingen = bytte av kort er greit, så det problemet er løst!
Angående å lage +1 pano, -1 og så 0 og sette sammen ska vel gå fint, men prøver meg nå med batch-handling i photmatix, der jeg har satt det til å ta 3 bilder, konvertere, deretter de 3 neste (jeg har bare tatt 3stk +-2), dette ska jeg prøve først, så det du forseslo.
Tok et panorama igår som ble latterlige 16gpx og i psd-large formatet ble ikke mer enn 117GB :p :P :p
Så nummer 2 er best? Var faktisk innpå den der før jeg spurte om det (uten å lese om funksjonene), men er usikker på hvilke jeg ska bruke :p :p
Endret av Rattata12
Var litt mer generisk råd om skyting - til panorama a la GigaPan ville jeg brukt manuell fokus på passende liten blender. Så blir fokus det samme over hele bildet.
http://gigapan.com/gigapans/141163
Har prøvd meg litt nå (dette var tatt før jeg tok opp spm i denne tråden ang. fokus). Hadde dette løst seg ved f/11? Tok bildet på f/5.6 eller 8.
Her har du rett og slett valgt fokus alt for tett på - det på avstand er uskarpt. Her ville jeg valgt fokus lenger unna og muligens også mindre blender.
For å sjekke hva som er riktig blender og fokus, prøv dette:
Sett på objektivet du skal bruke og sett ønsket manuell fokusavstand. Velg ønsket blender i Av-modus. Gå over i liveview og kikk på "viktige" ting i motivet med maks forstørrelse i liveview. Se om det er passe skarpt i liveview eller ikke. :)
  • 2 uker senere...
Skal prøve, går en tur på en fjelltopp nå da det er fint vær, så får vi se! Noe viktig jeg må huske på :p? Og ja, batterier er på lading :p :P
