Trenger tips til hybelrouter!
Skal flytte inn på hybel snart med kun kabel som internett, så må kjøpe meg en router for å bruke laptop/mobil på nett.
Kriterier;
- Rimelig pris (under 500?)
- OK styrke (altså, hybelen er liten så jeg trenger ikke 3 antenner akkurat)
- Minst to internettutganger (til stasjonær PC og potensielt PS3/laptop)
- Mulighet til å låse nettverk/sette på passord
Trenger altså kun noen simple greier. Var innom Clas Ohlson i dag, så på en netgear-sak til 299kr med 2 internettporter og 1 antenne. Dette var en del av billigserien deres, og bakpå stod det at den kun duger til surfing/epost og enkel chatting. Det stod også at den taklet hastigheter opptil 150Mbps. Hvordan kan de da påstå at dette kun er bra til surfing? Jeg har et 50Mbps fibernett her hjemme (dog kablet) og greier da utmerket flott Skype, surfing, online gaming OG HD video streaming samtidig?
Husk at trådløst er en delt ressurs. Til flere som kobler seg til, til mindre vil hver enkelt få (og naboens nettverk samt baby-call, bluetooth, trådløse telefoner (ikke mobil) vil også støye på samme frekvenser og forringe signalet og hastigheten du får).
Skulle ønske det var så enkelt at man bare kunne plugge pcen i veggen så fikk man nett, men opplegget på universitetet er at man åpner opp nett i hybelen sin på én bestemt MAC-addresse (jeg "åpnet" da nett på MAC-addressen til routeren, den som stod printet på klistrelapp på esken). Får dessverre ikke internett på noe som helst der før jeg får routeren til å virke.
Det som står på nettsiden er at man kun kan få internett på en MAC-adresse per bolig, og dersom man ønsker internett på mer enn én enhet må man kjøpe en router og registrere opp/åpne opp internett for routerens MAC-adresse. Dette gjøres på et enkelt skjema på en nettside så lenge man er pålogga et av universitetets nettverk. Mener jeg fylte ut dette skjemaet korrekt.
Jeg brukte den MAC-adressen som stod på pakken :p på baksiden av router-innpakningen var det en klistrelapp med serienummer, mac-adresse og noe annen info/strekkoder. Manualene hadde lite info, så det var den eneste jeg fant. Stusset dog på at det var en del bokstaver i adressen, trodde den skulle bestå av mest tall.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Koble PC rett i nettverkskabel som kommer til hybelen. Sjekk hvilken ipadresse du får på PC.
Dersom denne er 192.168.0.xxx, så må du endre adressen til DIR-655 pga konflikt. Du kan da sette DIR-655 til 192.168.1.1.
Dette vil ikke funke dersom du kjører et vanlig C-nett med 255.255.255.0 som subnetmaske. Alle enheter må være i samme nett for å kunne se hverandre (med mindre man setter opp routing).
Det kan være at kontakten i din hybel er koblet til en switchport som kun tillater en MAC-adresse, da kan du ikke koble til et aksesspunkt og flere enheter. Slik har vi det på jobben hos meg. For å kunne sette opp en switch eller et aksesspunkt på en slik port, må switcheporten du er koblet til åpnes slik at flere samtidige MAC-adresser tillates.
Alternativt kan du sette opp en laptop med internettdeling eller et BT-PAN (gir max 1-2 Mbps).
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Galt, MAC-addresser sendes ikke gjennom en router, kun switcher og hubber. TS trenger kun å oppgi WAN interfacet sin MAC. Problemet her er nok at han har oppgitt feil addresse.
Wups, litt for rask her. TS har en router og ikke et AP, så det du skriver stemmer, men er ikke relevant i akkurat dette tilfellet.
Endret av Chris93
