Test: Google Chromecast
Du kan også bruke videostrem for Chromecast, som er en enklere applikasjon enn plex å sette opp og bruke. Så kan du styre maskinen med remote desktop appen til google. Eventeuelt bare betale for videostream som koster 9 kr i mnd eller hva det nå enn er.
Endret av dredg
Klart man kan, men Plex er genialt på alle måter. ;)
... men kanskje jeg skal se litt på Videostream i tillegg.
Bruker selv Videostream (fikk ikke helt til Plex å spille av mine lokale filer).
Videostream er ekstremt enkelt. Du går inn på appen, velger filen du vil spille fra hovedsiden (mappestruktur tilsvarende pc'en din). Tilsvarende gjelder å sette på subtitles.
Noen småbugs innimellom der, men mitt klare førstevalg da den spiller nå av alle filer.
Liger management, jeg. Alt skal integreres! ;)
Kjedelig at NRK har fått Chromecast-støtte kun til PC, og ikke mobil. Sitter jeg på PC kan jeg nesten like godt se på den, og den castingen blir jo stanset om PCen går inn i hvilemodus. Chromecast er genialt når man bruker mobil, ikke like imponerende med PC IMO.
Det finnes en app til mobil (android i alle fall) som støtter NRK cast, men den offisielle gjør det enda ikke.
I noen tilfeller kommer det nok snart, mens andre er enten unnvikende eller helt stille. Selv har jeg ventet på støtte fra Spotify, og "vær så snill, støtt Chromecast"-tråden på Spotify-forumet er 53 sider lang, uten et pip fra selskapet. De siste par sidene har vært mye "All Access lansert her også, fireårig kunde hos Spotify, men nå hopper jeg av". :p
Jepp. Dette er mer Spotify sin feil enn google tror jeg. De er utrolig treige å utvikle nye apper. Derfor har jeg selv nå byttet. Ser meg ikke tilbake, googles brukergrensesnitt er mye bedre.
Ellers er Plex og Chromecast en match made in heaven. Kjører serverprogramvare på PC-en min, og Plex til chromcast via mobil/ipad. Helt knirkefritt, full HD-kvalitet med surround og jeg trenger ikke tenke på format og kodek en gang. I tillegg er touch-skjermene på enhetene mine langt bedre fjernkontroller enn både tastatur og mus, så å navigere innholdet mitt er mer elegant enn noen gang.
Endret av Jakoozie
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Noen som vet hvordan jeg kan hacke Chromecast til å la meg forandre DNS? Ellers må jeg gjøre det gjennom ruteren, og har ikke en ruter som kan forandre DNS på en ip.
Endret av Slettet-x7D6du0Hjb
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2563143
Se litt der. Kanskje du finner noe.
Can I use a DNS other than Google?
By default Chromecast uses Google's DNS servers, regardless of what your DHCP-supplied DNS is.
  1. Stock
    You might be able to have Chromecast "fall back" to DHCP-supplied DNS by having your router
    1. Block requests to the Google DNS servers
    2. Route Google DNS IPs to a bogus gateway.
    3. Use your router's advanced or parental control to set specific DNS servers for specific clients.
    Which one works will depend on your router's response. See this this thread
    If you have a more-intelligent router, you can set up iptables rules to intercept and re-route DNS requests to a different DNS server.
  2. Rooted
    Eureka-ROM defaults to using the DHCP-supplied DNS servers, and includes presets for common DNS relocators, or you can set manually specify DNS IPs.
    If you are not using Eureka-ROM, there is a mod to use DHCP-supplied DNS. There are also mods to use the Unlocator DNS service and use the UnoTelly DNS service.
