Bestiller ny pc idag, godkjent?
God morgen. Da var det på høy tid med ny datamaskin.
Er ute etter en rask, sikker og stabil maskin.. skal i hovedsak benyttes til Photoshop, Illustrator, webutvikling, film og musikk, men blir vel også en god del spilling tenker jeg.
Har ingen planer om å overklokke maskinen foreløpig da jeg ikke er kyndig til dette.
Går for en Intel basert maskin da jeg har hatt dette en stund nå og syntes kanskje dette virker mest stabilt.
Har satt opp følgende til mitt budsjett på ca. 15000 (+)...
113710 Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
108200 Asus DVD-spiller IDE 16x/48x (DVD-E616)
111590 Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800
100727 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
109593 Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM
117721 Abit IS7 Hovedkort S478/800mhz, SATA *
114656 Suntek Miditower TH-656 Sølv **
107185 EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm ***
107792 EKL PAPST Kabinett Vifte 92x92x25mm
118498 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack ****
117308 Logitech Cordless Desktop MX
109379 3Com OfficeConnect 5 Porters Switch
120304 PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
Hyundai Monitor 17" TFT LCD TCO99 USB DVI Speakers Silver/Black
Spørsmål:
* Ettersom jeg skjønte er det integrert lydkort og nettverkskort på hovedkortet, er dette av brukbar kvalitet eller bør jeg kjøpe separate komponenter?
** Kabinettet har en PSU på 300W, vil dette holde til dette oppsettet?
*** Trenger jeg to kabinett vifter til dette oppsettet eller blir det bare unødvendig støy? Er PAPST viftene støysvake?
**** Er dette kvalitets ram?
Noen som har kommentarer utover dette? Kom gjerne med innspill, er glad for alle tilbakemeldinger. Orderen blir lagt inn i løpet av uka.
Henrik M
henrik(a)nettkompaniet.no
Når det gjelder kabinettvifter, så bør du ha to. En nede fremme, som blåser luft inn og en oppe bak som suger luft ut. PAPST viftene er veldig støysvake, hvis du kjøper 12 eller 19db. Har fire 12db selv i kabinetter. De gjør en svært god jobb.
Skal du ikke overklokke, er den rammen helt ok.
Vil vel kanskje tro at en 300W kan bli i minste laget.
Blir nok en bra maskin det der :)
altså man setter ikke en vifte til å blåse inn nederst i kabinettet. Herregud da dras jo støv og skitt inn i maskinen.
Hørt om støvfilter? Men er i alle fall en slik plassering på viftene som gir mest kjøleeffekt. Så sies det i alle fall.
Det beste tipset er å ha to vifter i front som suger inn (med filter!). Enten to vifter à 80mm eller èn vifte à 120mm.
Poenget med to vifter (evt 1 120mm) er å skape overtrykk. Siden det er filter på viftene vil små mengder støv komme inn. Overtrykk i kabinettet fører til at luft "lekker" ut i andre hull rundt om i kabinettet, mao dras det ikke støv/skitt inn i disse hullene.
Dette er den beste måten å kontrollere hva som kommer inn i kabinettet.
Oppsummering: mer viftekraft inn enn ut fører til overtrykk som er bra!
Når det gjelder oppsettet ditt så er rambrikkene av like god kvalitet som andre brikker i samme prisklasse, men også over. Jeg har ikke ett godt argument for at twinmos ikke er like bra som dyrere brikker heller. Det kan være at du bør ha andre brikker dersom du skal overklokke mye etterhvert.
300W er adekvat til et slikt oppsett. Problemet er at det finnes flere måter å gi 300W på. Det finnes den stabilte måten, og det finnes den ustabile måten. Ustabilitet på 12v railen er ikke bra!
Så hvis økonomien tillater, ville jeg valgt en psu som man vet gir høy kvalitet/stabilitet.
DrE
Da var nye pc'en bestillt, tenkte jeg skulle gi litt tilbakemelding på hva valget falt på:
1.00 Stk 113710 Asus CD-brenner IDE 52x/24x/52x
1.00 Stk 108200 Asus DVD-spiller IDE 16x/48x (DVD-E616)
1.00 Stk 100727 Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB MPF-920
1.00 Stk 118031 Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE
1.00 Stk 117721 Abit IS7 Hovedkort S478/800mhz, SATA
1.00 Stk 114656 Suntek Miditower TH-656 Sølv
1.00 Stk 118498 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
1.00 Stk 117308 Logitech Cordless Desktop MX
1.00 Stk 120304 PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR
1.00 Stk 109602 Asuscom ISDN kort PCI
1.00 Stk 107185 EKL PAPST Kabinett Vifte 80x80x25mm
1.00 Stk 107792 EKL PAPST Kabinett Vifte 92x92x25mm
1.00 Stk 109379 3Com OfficeConnect 5 Porters Switch
1.00 Stk 117320 Intel Pentium 4 2.6 GHz Boxed PC800
Hyundai Monitor 17" TFT LCD TCO99 USB DVI Speakers Silver / Black, Q17S
Noen som har last minute kommentarer?
