Teflonen Skrevet 31. august 2013 Forfatter Del Skrevet 31. august 2013 Takker for mye gode tips og meninger her Bolson! Da trur jeg at jeg går for følgende: CPU - A10 5700 Kabinett - Lian-Li PC-Q27 PSU - Seasonic S12-II 430 Watt Hovedkort - ASRock FM2A85X-ITX (Det du ville godt for Bolsen) Litt synd http://www.prisjakt.no/product.php?p=652548 er litt gammelt og kun støtter 8 gb ram. Når det gjelder CPU kjøler lurer jeg litt, da jeg ikke har bygget pc med passiv CPU kjøler før, og ser på kabinettets spesifikasjoner at jeg kun har plass til en kjøler som er 70 mm høy. Av disse: http://www.prisjakt.no/category.php?&m=s139411443#prodlista er alle for høye, og det er vel dumt å måtte kutte av kjøleren med vinkelsliper eller no(xD)? Om man monterer PSU med vifta inn mot hovedkortet vil jo CPU kjøler nesten få en vifte, så kunne jo kanskje gått med et mindre tårn? Har noen noe forslag? Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 31. august 2013 Forfatter Del Skrevet 31. august 2013 (endret) Bare for å ha vært innom dette også: Ser det er fler som bygger servere på Mini-ITX hovedkort med integrert CPU som f.eks. http://www.prisjakt.no/product.php?e=883324 eller http://www.prisjakt.no/product.php?e=839403 med passiv kjøler. Bare synd CPU er ganske svak her. Men hvordan ville disse klart seg med tanke på det jeg skal bruke det til? Er i utgangspunktet skeptisk til å ikke kunne bytte ut CPU ved behov, men holder det meste åpent. Har også sett mer på muligheten til å gå for et m-ATX kort med AMD AM3+ socket og dette kabinettet: Lian Li PC-V351B (http://www.prisjakt.no/product.php?e=421471). Her har Lian Li oppgitt en max CPU høyde på 115 mm. Da "stanger" kjøleren i PSU. Hvis man setter inn Noctua NH-C12P SE14 uten vifte (Synd og skam å ikke bruke den vifta men) så vil man jo kun være èn millimeter unna PSU vifta som her også kan gjøre "to fluer i en smekk". Med et m-ATX er jeg også litt mer fleksibel med tanke på hva jeg videre skal gjøre med dette. Hva trur dere? Endret 31. august 2013 av Teflonen Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 31. august 2013 Del Skrevet 31. august 2013 @Teflonen: PSU skal monteres med vifta inn mot hovedkort i PC-Q27, og du kan velge retning i PC-Q07. Men mener at det er også her anbefales vifte inn mot hovedkort ved passivt kjølt PSU. Kjølere du kan bruke er: - Prolimatech Samuel 17, http://www.prisjakt.no/product.php?e=880414. Her er det faktisk plass til vifte, i alle fall kan du bruke Scythe Slip Stream 12 mm høye vifter, f.eks denne her, http://www.prisjakt.no/product.php?e=626969 - Noctua NH-L9 - Scythe Big Shuriken - Scythe Kozuti - Scythe Shuriken - Cooler Master GeminiII M4 Så et visst utvalg finnes faktisk - dette er alle kjølere laget for akkurat slike bygg og TDP opp mot Løsningene med integrert CPU blir for svake i din sammenheng. Jeg har oppsett med E-350, og det egner seg godt til en filserver, faktisk forer den nettsider godt også (mest pga SSD og mye minne), men er treg på litt tyngre saker. Atom er faktisk hakket dårligere. Jevnt over kan du glemme tårnkjølere med 12 cm vifter i små bygg, men det finnes alternativer, både under 115 mm og under 70 mm. Husk at med TDP på 40 - 65 Watt så er det ikke så mye kjøling som skal til, og man kan eventuelt la ei vifte på kjøleren gå svært langsomt (mer eller mindre lydløst). Dersom du ser på mATX ville jeg også vurdert Silverstone Precision PS07B. Dog er dette noe større enn Lian-Li PC-V351, men ikke noe kjempekabinett. Fractal Design Node 304 er også et mITX alternativ. En sak er at du er på vei til å bygge en såpass strømsvak sak at du kan bruke ekstern PSU, f.eks noe ala Streacom Nano150 150W. Det kunne faktisk være et alternativ å bygge noe på basis av en Streacom boks, f.eks denne her, http://www.prisjakt.no/product.php?p=1414153. Den klarer TDP opp til 95 Watt, har null vifter, plass til 2 stk harddisker. @MariusJS: 32 Gb er dyrt, men 16 GB ECC koster ikke mye over 1 000 kr, så jeg tror neppe 16 GB no-ECC vil bli så ekstremt dyre. 1 Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 31. august 2013 Forfatter Del Skrevet 31. august 2013 Takk for mye nyttige tilbakemeldinger og tips om hva jeg kan se på, og skal vurdere dette og se nærmere på dette. Så interesant ut med disse Streacom boksene. Har bare lyst å vite om dette alternativet som jeg nevnte i siste innlegg vil fungere med Lian Li PC-V351B, PSU'n du anbefalte, og Noctua NH-C12P SE14 (http://www.prisjakt.no/product.php?p=553091) uten vifte, men som blir kjølt ned av vifta til PSU? Du sa jo at med 40-65 TDP var det ikke så mye som skulle til, så regner med at dette kanskje går. Som jeg tenker det er det jo bedre med ei vifte hvis den kan gjøre jobben, i steden for to? Silverstone Precision PS07B som du nevner syns jeg kanskje blir litt stort når man har alternativer som Lian Li PC-V351B hvis dette vil fungere godt. Jeg velger gjerne så lite som mulig innenfor hovekort-standaren jeg går for. Vurderer både mITX og m-ATX og det er sider for og i mot, men føler jeg er mer fleksibel med m-ATX med tanke på fremtiden(?). Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 31. august 2013 Del Skrevet 31. august 2013 Vær obs på at blandt de få valgene man har av vifteløse strømforsyninger med 400-500W å gå på, så fins det mye rart. Ikke noe problem om du går for en seasonic, men forskjellene er store nok til at det er verdt å se seg litt om. Tenk godt over strømforbruket til komponentene du velger nå, og eventuelle komponenter du kan se for deg å putte i serveren i framtiden. Det er jo relativt enkelt å komme seg ned til et nivå der det går greit å kjøre alt på en liten picopsu eller lignende. Selv har jeg en lydløs desktop bygd i et lianli pc-v355b, ser at du vurderer gamle modeller i samme serie. Kabinettet er greit, men kanskje litt stort om du skal ha en minimal server. Uansett - formen gjør at det er godt med plass til cpukjølere, og dermed mange gode valg som kan funke uten vifte / med vifte kun under belastning. mitx vs matx bør egentlig si seg litt selv; mitx er mindre, og fint - men begrenser seg vanligvis til 2 minnespor + 1 16x pcie (+ 1 mpcie,) mens på matx får du fort borti 4 pcie-spor. Jeg liker små, lydløse maskiner, og med dine behov så ser jeg ikke helt vitsen med å ha en vifte. Det er enkelt å få til det du vil med en vifteløs løsning, og helt uproblematisk å velge en vilkårlig mellomstor cpu-kjøler og la viften kun kjøre når den trengs. Som du ser her, så er det plenty med takhøyde i et pc-v355b, og dermed mange greie kjølere å velge imellom: Intel s1155 eller amd fm2... begge deler er helt greie valg. Intel 1150 bør dog vurderes ekstra nøye på grunn av de store fremskrittene i strømforbruk som kom med platformen. Kjekt når man er ute etter en stille og kompakt løsning, og lurt - om man bryr seg om strømregningen. Jeg vet ikke om s1155 har muligheten for det, men s1150 lar deg strupe maksstrømforbruket på prosessorer. Det gir mulighet for f.eks å kombinere en passiv kjøler som takler 60W med en cpu som drar 90W, uten at man vil få problemer med varmen. Om to nettverkskort, 2 minnespor og et 16x pcie-spor er nok, så bør du se nøye på mitx-løsninger. Du har nok for store krav til å bli fornøyd med kortene som har loddet cpu, men det fins også mange flotte mitx-kort med sokkel. Selv bruker jeg en i3 og et gigabyte h77 mitx-kort i filserveren. Funker greit med en 80W picopsu. 1 Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 31. august 2013 Forfatter Del Skrevet 31. august 2013 Takk for innspill Jann:) Skal ta det med i vurderingen/researchen av deler og valg av pc. Muligheten til å kunne strupe maks strømforbruk av CPU hørtes veldig interessant ut! Gjør man dette i bios? Og veit noen om dette er mulig med AM3+? Det jeg likte godt med Lian LI PC-V351B var at PSU'n kom rett over CPU'n som jeg tenker kan gi meg mulighet til å kjøle ned CPU også. Har forresten funnet et bedre alternativ til CPU kjøler: Be-Quiet Shadow Rock Topflow SR1 (http://www.prisjakt.no/product.php?e=1029621). Uten vifte er denne 100mm høy og vil dermed komme 15mm under PSU som jeg tenker er ganske pase? Vet ikke om det er dette jeg havner opp med, men øsnker bare å ha noen mulige kombinasjoner til vurdering før jeg bestemmer meg for hvilket, sånn når alt kommer til alt Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 31. august 2013 Del Skrevet 31. august 2013 Du trenger ikke ekstra kjøling på en god passiv psu med dine effektbehov. Ikke bry deg mye om det når du velger kabinett. + se på de andre modellene i 350-serien. Effektbegrensning setter du i uefi, ja. Om amd har muligheten for dette vet jeg ikke. Se om du finner bios-screenshots, så kanskje du finner ut av det? 1 Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 1. september 2013 Forfatter Del Skrevet 1. september 2013 Når det gjelder ram, er det ECC noe jeg bør tenke på når jeg bestemmer meg for deler? Har sett at man gjerne bruker ECC i servere, men lurer på om det er viktig til den bruken jeg skal ha? Lenke til kommentar
radivx Skrevet 1. september 2013 Del Skrevet 1. september 2013 Det er antakeligvis fordi du ikke skjønner poenget med dem! De skal ha kjøling fra en annen vifte, eller en form for luftflyt! Dersom du tar ut alle viftene i et kabinett, og kjører alt med vifteløs kjøling, så skjønner man ganske lite! Det kommer også an på hvor god kvalitet man kjøper! Poenget med vifteløst utstyr må være at det er spekket på en slik måte at det tåler den ekstra temperaturpåkjenningen det er å stå i et kabinett med minimal luftflyt (varm luft flytter seg tross alt oppover av seg selv...). Hvis utstyret kubber uten vifter når det ikke står spesifikt at det må ha ekstern kjøling, så holder det etter min mening ikke tilstrekkelig kvalitet. Det finnes situasjoner hvor vifteløse oppsett er essensielle og viftestøy (både mekanisk og elektromagnetisk) kan være verdt å betale for å bli kvitt. Da er kabinettvifter like uønskede som PSU og CPU vifter. Min erfaring er som jeg skriver at PC'er klarer seg relativt dårlig over tid uten tilstrekkelig kjøling, og advarer derfor mot oppsett som ikke har noen form for vifte (spesielt for 24/7 maskiner). Alt i alt ingen grunn til å pirke på folks forståelse og kompetanse. 1 Lenke til kommentar
radivx Skrevet 1. september 2013 Del Skrevet 1. september 2013 Når det gjelder ram, er det ECC noe jeg bør tenke på når jeg bestemmer meg for deler? Har sett at man gjerne bruker ECC i servere, men lurer på om det er viktig til den bruken jeg skal ha? Nei, Med mindre du driver å regner på andre folks penger eller driver håndtering av filer i stor skala i minne burde ECC være overflødig. Ingen som lar seg plage av sporadisk feilkalkulering til spillservere og voice tjenester. Defekte minnebrikker må jo uansett byttes ut. 1 Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 2. september 2013 Forfatter Del Skrevet 2. september 2013 Poenget med vifteløst utstyr må være at det er spekket på en slik måte at det tåler den ekstra temperaturpåkjenningen det er å stå i et kabinett med minimal luftflyt (varm luft flytter seg tross alt oppover av seg selv...). Hvis utstyret kubber uten vifter når det ikke står spesifikt at det må ha ekstern kjøling, så holder det etter min mening ikke tilstrekkelig kvalitet. Det finnes situasjoner hvor vifteløse oppsett er essensielle og viftestøy (både mekanisk og elektromagnetisk) kan være verdt å betale for å bli kvitt. Da er kabinettvifter like uønskede som PSU og CPU vifter. Min erfaring er som jeg skriver at PC'er klarer seg relativt dårlig over tid uten tilstrekkelig kjøling, og advarer derfor mot oppsett som ikke har noen form for vifte (spesielt for 24/7 maskiner). Alt i alt ingen grunn til å pirke på folks forståelse og kompetanse. Jeg tenkte å ha en vifte som går i PSU jeg da, PSU (Seasonic S12-II 430 Watt) fikk jeg tips om av Bolson at skulle vært ikke hørlige, og tenkte som tidligere skrevet å bruke den som den eneste vifta. Med denne får jeg luftstrøm også gjennom CPU kjøler og håper det holder denne kald nok Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 2. september 2013 Forfatter Del Skrevet 2. september 2013 Nesten alt jeg set på finnes stort sett hos Multicom, Proshop eller Deal.no. Har tidligere holdt en knapp på Multicom men når jeg nå ser på tilbakemeldingene til alle tre nettbutikkene på prisjakt.no blir jeg skeptisk. Er dette kun fordi det er sinte folk på grunn av en situasjon med butikken som legger inn en klage-tilbakemelding, eller er disse generelt dårlige på kuneservice? Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 2. september 2013 Del Skrevet 2. september 2013 Nesten alt jeg set på finnes stort sett hos Multicom, Proshop eller Deal.no. Har tidligere holdt en knapp på Multicom men når jeg nå ser på tilbakemeldingene til alle tre nettbutikkene på prisjakt.no blir jeg skeptisk. Er dette kun fordi det er sinte folk på grunn av en situasjon med butikken som legger inn en klage-tilbakemelding, eller er disse generelt dårlige på kuneservice? Av de tre ville jeg valgt multicom eller Proshop, ja det er svært få av de som er fornøyde som legger inn omtale, dessverre! Lenke til kommentar
Teflonen Skrevet 3. oktober 2013 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2013 Da har jeg gått til innkjøp å endte til slutt opp med dette:Kabinett: Lian Li PC-Q27B PSU: Seasonic S12-II 430W Hovedkort: ASRock FM2A85X-ITX SSD: Intel 335 Series 2.5" SSD 180GB RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3 PC12800/1600MHz CL9 2x8GB CPU: AMD A-Series A10-5700 3,4GHz Socket FM2 CPU kjøler: Scythe Samurai ZZ Kjøleren skal være 70mm høy uten vifta og kommer derfor helt opp til PSU, som var akkuratt det jeg ønsket meg. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
