Tilkobling (trådløsnettverk)
shah-r
Har en powerbook 15" med os x 10.2.
Da jeg ofte er på reisefot, kunne jeg tenkt meg å fått en detalijert smørbrød oppskrift på hvordan jeg skal koble meg på nettet til feks flyplasser/tog/jernbane.
Tror min mac støtter airportløsning og har en cd for installasjon av airport.
Hvordan skal jeg gå fram for å koble meg til nettet?
Er jeg avhengig av bluetooth enhet?
Takknemmelig for alt tips !
Mvh
Shah-r
Når du har kjøpt airport-kort, eventuelt funnet ut om du allerede har det (gjør du ved å gå inn i - System Preferences, og så i Nettverk, så i Network Port Configurations - og så krysse av i rubrikken Air-Port. Hvis du ikke har dette valget, har du ikke air-port, og må kjøpe et PCMCIA-kort som du stikker inn i sida på maskinen. Da vil det poppe opp der jeg sa.
Etter å ha aktivisert det, velger du innstillingene til kortet - også i System Preferences, Network, TCP/IP, og stiller det inn på Automatisk. Trykk litt rundt i Network for å bli kjent med valgene du har for Air-port, og slå på brannmur, det kan være lurt. Slå av "deling av innebygget ethernett med andre maskiner" hvis det står aktivert. Slå på air-port-status i menylinjen, det er kjekt for å se om du får kontakt med en basestasjon.
Hvis du får inn signal men ikke kommer ut på nettet, bør du snakke med noen i en info-skranke (f.eks. på flyplassen), for videre info om evt. påloggings-passord, krypronøkkel. Alt dette kontrollerer du fra air-port-menyen i menylinja øverst på skjermen.
Mvh
