i7 4770k (Hovedkort og minne)
[Tx]
Hei!
Til dags dato har jeg AMD phenom ii x4 975 black edition
Har vurdert i7 4770k, trenger gode tips på bra hovedkort og rask ram.
Går for 16gb minne. maks pris hovedkort 1500ish og ram 1200ish.
Skal brukes til gaming, mmos for det meste.
Beholder mine 2stk 6970 skjermkort og Kingston 3k ssd.
kjøper også Corsair vannkjøling H-serien, trenger jeg noe høyere enn 80/90?
Har hatt H-50 på nåværende cpu, og har funket utmerket, har hørt Haswell blir rimelig varm.
Takk på forhånd.
Endret av [Tx]
Legger til litt mer info,
har sound blaster z, så er ikke viktig med godt integrert lydkort, operativsystem som kommer til å bli brukt er windows 7 64bit.
Trenger heller ikke noe fancy integret nettverkskort løsninger, da jeg bruker en Tp-link usb
Når det gjelder OCing, kommer jeg kun til å se på å få cpu opp til 4.2ghz, kanksje 4.5ghz hvis jeg vil begynne å tukle med volten. Noe jeg ikke er så godt kjent med.
Minne og timings har jeg absolutt ingen kunnskap til, og vil gjerne ha rask minne out of the box.
Veit ikke om det har noe å si, men oppløsning blir 1920x1080, så alt som har med 4k er ikke nødvendig.
Endret av [Tx]
Den oc'en du planlegger er ingen problem for noen av Z87 kortene. Så lenge det er et med Z87 chipset så spiller det ingen rolle hvilket kort du velger imo.
Personlig så liker jeg Asus sine ROG kort, men det er ikke dermed sagt at de er best til ditt bruk.
Ser du har linket til 2666MHZ, har mhz`en mye å si for ytelse, veit mhz på minne burde følge cpu clock, så jo høyere OC, jo mere mhz for minne?
så 8gb 2666mhz eller si eks 16gb 1600mhz, tenker pris mot ytelse.
Endret av [Tx]
Det er ikke gitt at 2133mhz minne klarer å kjøre på den hastigheten når du starter med overklokking, på samme måte som at du kan få 1600mhz til å kjøre på høyere hastigheter.
Jeg har dominator gt som er oppgitt til 2133mhz, men det klarer den kun når prosessoren er klokket under 4.3 ghz alt over det må den klokkes ned for å kjøre stabilt.
Haswell elsker høy minneoverklokk, så det blir ingen problem. 3000mhz er faktis mulig for de fleste k cpuene av haswell. Gitt at man gar minnebrikker som klarer dette.
I f.eks bf3 så skalerer minnehastighet veldig bra. Altså man ser markant ytelsesøkning ved høy f.eks 2666 minnehastighet vs lav. Les: 1333mhz
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=780483
http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=11209&mfr=&filter=A02004.K374609.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=776904
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=782425
Til sammen 6800,- litt over busjettet men.
kan noen gå over lista og se om det ser greit ut.
Og det store spørsmålet er om jeg for en markant bedring i ytelse i spill, men å gjøre denne oppgradering, er snakk om nesten 7000,-, som blir en dyr oppgradering kun for minne og cpu, da min nåværende pc er helt grei.
