Lurifaksen Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Jeg har 2 domener. www.unlock.no (hoved) www.dritbra.com (ekstra) Pga alle webhoster er teite, er det andre domenet mitt satt opp slik at det peker rett til det første. (www.dritbra.com --> www.unlock.no) Er det mulig å fikse index filen på www.unlock.no til å sjekke om det var unlock.no eller dritbra.com som ble brukt, og videreføre brukeren til bestemte sider? Målet er å få alle som skriver inn www.dritbra.com til å bli videreført til fredrik.dritbra.com. Btw, hvorfor er det så utrolig vanskelig for webhoster å lage egen mappe til alle domenene? Lenke til kommentar
Plazma Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Er det mulig å fikse index filen på www.unlock.no til å sjekke om det var unlock.no eller dritbra.com som ble brukt, og videreføre brukeren til bestemte sider? $_SERVER["REQUEST_URI"] Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Nei, det viser jo bare path'en. Dvs, det viser bare en / i mitt tilfelle. Lenke til kommentar
Plazma Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 $_SERVER['HTTP_REFERER'] da kanskje.. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 Det var den jeg trodde kanskje ville fungere, før jeg tenkte at referer er vel den siden de er på før de går inn på min. Og det ville jo ikke være noe vits i. Men det viste seg at $_SERVER['HTTP_REFERER'] ikke engang viste noe (var bare helt tomt). Lenke til kommentar
diskvask Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 $_SERVER['HTTP_HOST'] "Contents of the Host: header from the current request, if there is one." eller 'SERVER_NAME' "The name of the server host under which the current script is executing. If the script is running on a virtual host, this will be the value defined for that virtual host." Server variabler Lenke til kommentar
BlueEAGLE Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 Kommer an på hvordan du blir omdirigert av hosten din men prøv <?php php_info();?> og se hva du finner av strenger der. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 $_SERVER['HTTP_HOST']'SERVER_NAME' Konge! Den første viste dritbra.com, mens den andre viste unlock.no, dermed funket det å bruke den første. phpinfo() funket ikke. Sikkert pga hosten kjører php i safemode eller noe slikt. Men to spørsmål: 1. Jeg er ingen mester på html - hvordan får jeg den til å automatisk gå direkte til den andre url'en? Jeg har forløpig gjort: if ($url == 'url1') echo Klikk her: link; Er det en enkel måte å foreta en direkte videreføring? 2. Er det noe særlig lurt å bruke dette opplegget her? Av 10000 besøkende, bruker 9950 den første url'en. Fører det til treghet og unødvendig med load hver gang index filen kjøres? Lenke til kommentar
diskvask Skrevet 29. september 2003 Del Skrevet 29. september 2003 1. Da kan du bruke header() f.eks. header('Location: http://www.dritbra.com/drit/bra.html'); 2. Hvis du sjekker om http_host er www.dritbra.com først i index-fila, og så videresende automatisk med header(). Hvis http_host derimot ikke er det, så fortsett som normalt med å vise unlock.no? Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 29. september 2003 Forfatter Del Skrevet 29. september 2003 1.Da kan du bruke header() f.eks. header('Location: http://www.dritbra.com/drit/bra.html'); Knallbra! 2. Hvis du sjekker om http_host er www.dritbra.com først i index-fila, og så videresende automatisk med header(). Hvis http_host derimot ikke er det, så fortsett som normalt med å vise unlock.no? Scriptet er slik: $adresse = $_SERVER['HTTP_HOST']; if ($adresse == "www.dritbra.com") { header('Location: http://fredrik.dritbra.com/index.php'); } else { .....resten av php filen....... } Lenke til kommentar
