Wifi detter ofte ut Forstyrelser
Koyo
:hmm: Hei har Telenor modem Zyxel p2812
Det trådløse nette detter ofte ut. på mobilen og på pc.
eller d står ikke innen Rekkevidde. selv om avstand her ikke er Problemet.
Konas i phone 4s detter ikke ut men den har vell også 5 ghz frekvens den kjører på wifi.
Så jeg misstenker at det er noe i huset som forstyrrer wifi signalet.
tenker da på først De trådløse Røykvaslerene jeg har fra clas olshon
eller den trådløse tlf.
Lurte på og Kjøpe ny og bedre aksess puntk til Mitt Zyxel P2812 multimodem fra telenor og Deaktivere trådløst nett på nette og heller bruke et annet Trådløst aksess punkt som jeg sett inn i nettverks porten bak på modemmet..
Noen som har noe og anbefalle av aksesspunkt som ikke lar seg forstyrre av andre elektro ting i hjemmet.
Det første jeg ville ha sjekket er forholdene for forstyrrelse (Interferens).
Interferens:
Ordet interferens brukes mye innenfor trådløse nettverk og er bygget på det vi i fysikken kaller for bølgeteori. Nesten alle trådløse rutere i dag bygger på overføring av data ved hjelp av radiobølger og der de fleste operer på 2.4Ghz (frekvens) og nå i nyere tid også på 5Ghz. Når et nettverk blir utsatt for ustabilitet der maskinen faller inn/ut og/eller signalstyrken på nettverket går fra sterk til svak, skyldes dette ofte på grunn av interferens. Over nevnes bølgeteori, dette fordi radiobølger har samme egenskapene som en bølge på havet.
Se for deg to bølger, den ene kommer fra venstre (og beveger seg mot høyre) og den andre kommer fra høyre (og beveger seg mot venstre). Disse bølgene har noe vi kaller for bølgetopp og bølge bunn, og er som ordet sier, bølgetopp er toppen av bølgen og bølgebunn er bunnen av bølgen. Tilbake til disse bølgene som ble nevnt over (som kom fra venstre og høyre). Vi tenker oss et punkt på midten som begge bølgene vil krysse etter en gitt tid, om bølgetoppen fra venstre treffer bølgetopp fra høyre vil dette danne en konstruktiv overlagrin (der begge bølgene blir om til en høyere bølge før de går tilbake til de samme høydene før de kolliderte). Om to bølgebunner treffer hverandre blir det samme casen som nevnt over, men i negativ retning, men om en bølgetopp og en bølgebunn krysser hverandre vil vi få noe som kalles destruktiv overlagring (der bølgen blir flatet ut i krysningspunktet) og det er dette som er interferens. Dette, som ved bølgene til sjøs, gjelder for radiobølgene også og om nettverket blir utsatt for interferens blir radiobølgene flatet ut og maskinen oppfater dette som signalet forsvinner eller varierer veldig i signalstyrke.
Her har du en framgangsmåte for å benytte inSSIDer:
1. Gå inn på www.google.no
2. Skriv inn inSSIDer i søkefeltet
3. Trykk på den øverste linken (www.metageek.net/products/inssider/‎)
4. Trykk på «Download» i det grønne feltet
5. Når du har trykket på linken vil programmet automatisk lastes ned (det kan hende at du må godkjenne en pop-up øverst i nettleseren din).
6. Velg om du vil kjøre eller lagre programmet (du velger lagre om du ønsker å legge programmet i en egen mappe)
7. Når dette er gjort vil det befinne seg et ikon hvor programmet er lastet ned.
8. Dobbelklikk på dette ikonet og følg installasjonsguiden.
9. Det skal nå være muligheter for å starte programmet.
10. (inne i programmet) Om nettverkene ikke kommer opp automatisktrykker du på view channels, da vil du se alle trådløse nettverk maskinen din vil finne. Øverste del av programmet (vinduet) vil inneholde nettverkene på listeform, nedre del av programmet (vinduet) vil vise kanalene og amplituden (bølgetoppen) disse nettverkene opererer på.
11. Du skal fokusere på den nedre delen. For å finne ut hvilken kanal nettverket opererer på se tabellen i øverste vindu, der vil du se kolonne som heter «Channel» denne lister opp alle nettverkene og kanalene hvert nettverk opererer på.
12. Det du trenger å gjøre for å se om nettverket ditt ikke blir utsatt for interferens er at ingen (eller maks 1) nettverk befinner seg på samme kanal som deg. Det beste er selvfølgelig at ingen har samme kanal som deg. Nettverket bør heller ikke ha samme amplitude som ditt nettverk.
13. Det du må gjøre er å finne en kanal som ingen andre bruker og endre dette på modemet ditt, om du ikke klarer dette selv skal de fleste internett leverandører kunne hjelpe deg med dette eller bare spør meg så skal jeg kunne forklare (kan hende at enkelte modem ikke har denne muligheten).
Rutere som kan anbefales (kan hende du finner bedre priser på andre sider):
The ASUS RT-N66U dual-band wireless-N900 (På tilbud hos komplett)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=746279
Netgear WNDR3700, Dual Band Wireless-N Gigabit Router (billigere)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=492607
Cisco RV 120W - Trådløs VPN Brannmur
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=610682
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Start med å sjekke FW-versjon på din 2812, oppgrader dersom den er gammel (eldre enn 3.10 b12). Så gjør du det som er nevnt over, og sett den til en fast kanal der det er mest ledig. Slå av auto kanalvalg. 2812 støtter ikke 5ghz, så dersom det er trangt på 2,4 GHz hos deg, er alternativet å kjøpe en som støtter 5ghz i tillegg.
