Lyd fra laptop høytalerene selv om headset er plugget inn
Kanskje greit og informere om oprativsystem,
Om du har windows 7 kan det være at du har 2 aktive lydenheter.
du kan gå inn på Control panel- Hardware and sound - sound
Der inne kan du se om det er aktivert mer en 2 lydenheter, altså både headsett og speaker
om de er det kan du disable/enable etterhvert som du bytter lydenhet der inne.
Endret av Eriksendrul
Det er windows 7, mn je fant ikke hardwar and sound alternativet. Fant bare lyd, der den inne på avspilling står krysset av på speakars. Det skjedde sånn helt lutselig mens jeg tok med meg pcn i sofaen, så kom det plutselig lyd fra høytalerne på pcn også. Mulig noe har blitt ødelagt da eller. Nå får jeg ikke brukt pcn med lyd siden det forstyrrer folk rundt.
jo, sikkert, men jeg får jo fortsatt lyd på hodetelefonene, så merkelig at det ikke skal gå an å få dempet høytalerne på cn på en eller annen måte.
Det er ikke uvanlig at det faktisk sitter en "bryter" inni hodetelefonkontakten som gir et signal til systemet om at et headset er plugget inn. Hvis denne bryteren er skadet vil ikke systemet detektere at noe er plugget inn, og det vil forsette å sende lyd via høyttalerne.
Du kan jo prøve å bøye forsiktig på pluggen og se om det bryter lyden fra høyttalerne. (Det løser ikke problemet, men det kan gi svar på hvor problemet ligger.) Det er ikke sikkert at det går an å styre lydnivået fra høyttalerne uavhengig av hodetelefonnivået.
Hvis ditt problem er ødelagt hardware, så kan du jo komme rundt problemet ved å bruke et "eksternt USB-lydkort" og koble hodetelefonene til dette. Mange slike hodetelefonforsterkere har forresten mye bedre analogkretser (og gir bedre lyd) enn en vanlig PC-hodetelefonutgang.
