TheBeliever9 Skrevet 27. august 2013 Del Skrevet 27. august 2013 Hei.Er på jakt etter jobb, og har ett par spm til stillingerFørste jobb er som miljøarbeider: Krav til stillinga: Omsorgsarbeidar/helsefagarbeidar/hjelpepleiar Arbeidserfaring i tilsvarande stilling kan kompensere for helsefagutdanning. Arbeidserfaring i tilsvarande stilling kan kompensere for helsefagutdanning. Det vert elles lagt vekt på personlege eigenskapar som: Imøtekomande med positivt fokus på tenester til brukar og pårørande Evne til samarbeid og skape gode relasjonar God kommunikasjon, skriftleg og munnleg Fleksibel og løysingsorientertHva vil det si å være omsorgsarbeider/helsefagarbeider/hjelpepleier ? er dette en egen utdanning som kreves? Også en jobb på biltema:Vi søker dyktige medarbeidere til å fylle funksjonen som ekstrahjelp i varehuset. Vi er på jakt etter aktive mennesker som er vant til å ta i et tak. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av vareplassering og kundebehandling. Det vil også bli mulighet til å jobbe ekstra ved ferieavvikling. Oppfordrer derfor skoleelever til å søke. Hva vil det si kundebehandling? stå i kassen? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 27. august 2013 Del Skrevet 27. august 2013 Du må ha en egen utdanning for å være helsefagarbeider. Om du liker å jobbe med mennesker er dette en ypperlig jobb, ettersom lønnen ikke er særlig god. Kundebehandling vil si at du hjelper kunder som kommer inn i butikken til å finne det riktige produktet for dem. Blant annet om de vil ha full vask til bilen sin, så skal du gi dem gode råd og tips til hva dem kan bruke og hva som vil gi best resultat. Dette er ikke noe du trenger å kunne før du får jobben, fordi dette setter du deg inn i etterhvert. Du må være imøtekommende, altså å smile til dem når dem kommer inn i butikken, spørre pent om det er noe dem trenger hjelp med osv. Vanlig folkeskikk egentlig. Du vil også stå i kassen og slå inn varer. Anbefaler deg å søke på jobben på Biltema, ettersom det er en jobb der du kan lære mye. Du bør helst være litt interessert i kjøretøy da, men det går nok fint uansett skal du se. Lykke til! Lenke til kommentar
