eckmann Skrevet 28. september 2003 Rapporter Del Skrevet 28. september 2003 119996 Asus SK8N Hovedkort for Socket 940 - nForce3 PRO 150, SATA, LAN, Firewire På lager: 7 2 138,00 2 138,00 121113 AMD Athlon 64 FX-51 2,2GHz - Socket 940 prosessor, 1 MB, BOXED Antatt 02.10.2003 7 821,00 7 821,00 118498 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack - Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs På lager: 100+ 1 575,00 1 575,00 117353 Western Digital Raptor 36,7GB S-ATA - 10000Rpm 8MB cache WD360GD På lager: 7 1 073,00 1 073,00 118875 Western Digital Caviar 250GB S-ATA 7200 - Special Edition 8MB cache WD2500JD På lager: 500+ 2 614,00 2 614,00 119628 Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB - AGP, "Ultimate Edition", Retail Antatt 31.10.2003 4 181,00 4 181,00 118731 Sony DVD-brenner DRU510A, IDE, Retail - DVD+R/+RW/-R/-RW På lager: 100+ 2 634,00 2 634,00 Avg.: 0,00 Totalt: 22 036,00 Alt tatt fra komplett.no Må bestille ny pc iløpet av denne uken. Vil dette virke? Etter imorgen har jeg ikke pc, og jeg er avhengig av en pc ganske raskt, så det hadde vært fint med litt feedback. Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 28. september 2003 Rapporter Del Skrevet 28. september 2003 Hadde jeg vært deg ville jeg heller valgt et HK med VIA KT800 chipsett. Det virker som om det er det beste valget forelåpig. Men ellers helt topp. Du får en RÅ maskin BTW: er det ECC minne? Lenke til kommentar
genesis Skrevet 28. september 2003 Rapporter Del Skrevet 28. september 2003 fy F... det var ikke lite til maskin heller du skulle ha.... når du sier. vil dette oppsettet passe så er vel det gjerne noe du heller burde ringt komplett og fått bekreftelse på, slik at du kan holde dem ansvarlig. Dersom du derimot vil ha feedback på om systemet vil passe deg, må du komme med bruksområder o.l. først da kan "vi" komme med anbefaling til annen ram, hdd o.l. dersom jeg går utifra at det er slik feedback du vil ha, noe det bør være for ikke å være virkelig unødvendig skryting, vil jeg si deg at dette var i stor grad sløsing av penger. om 1/2 år vil dette utstyret ha synket i pris til de grader, håper jeg... ja,ja, det er folk som deg som holder rittet gående og får ned prisene det er få som faktsik trenger noe slikt, det å nøye seg med litt mindre ikke noe særlig flaut, når du da senere vil kunne overgå dette systemet med de pengene du har "igjen" etter et mer rasjonellt system.... passer det: jeg ser ingen "feil", men tross at du kjappt trenger maskina, bør du vente å se hva folket med stor innsikt sier... Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 29. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. september 2003 var litt trøtt i går kveld, så jeg glemte å si hva jeg skulle bruke maskinen til. Primært til Photoshop, After Effects og Premiere. Ellers også litt spilling en gang iblant. Jeg må ha maskinen raskt som sagt, og jeg har dessverre ikke mulighet til å kjøpe noe nytt, eller oppgradere om et halvt år. Hvilket HK vil folket anbefale? Lenke til kommentar
z00l Skrevet 29. september 2003 Rapporter Del Skrevet 29. september 2003 Heisann !!! Rå maskin du skal ha deg =) Vet ikke om jeg er helt på jordet nå, men jeg mener å huske at du MÅ ha ECC Ram på det hovedkortet. Ellers så alt bra ut =) -z00l- Lenke til kommentar
