Blir min E-postadresse satt i karantene ved oppsigelse?
Har sagt opp min nextgentelavtale, går over til ny leverandør.
Vil Nextgentel kunne frigjøre og gjenbruke min E-postadresse umiddelbart eller blir den sperret for gjenbruk en periode? Hvor lenge?
Kan man eventuelt legge inn et autosvar på min gamle nextgenteladresse som informerer om min nye adresse?
Spør Nextgentel hvis det ikke står på sidene deres. Autosvar og videresending kan du nok bare glemme, har aldri hørt om leverandører som tilbyr noe som koster dem såpass mye ekstra arbeid, så lenge du ikke setter det opp selv mens du fremdeles har abonnement.
Det er svært liten sjanse for at autoreply vil fungere etterpå, de sletter etter all sannsynlighet kontoen. Og du må selv sette opp autoreply i din egen klient. Men det beste er å høre med dem ja. Det er mange som brenner seg på det der.. jeg kjenner flere som har jobbet med support og folk tror tydeligvis at e-post adresse er noe de har for livet...
Når du sier opp hos NGT så skal eposten fungere i ca 3 måneder etter at du er koblet ned, etter dette skal den slettes og ikke fungere i det hele tatt.
Når det er sakt så fungerer min epost fra NGT enda og det er langt over 3 måneder siden vi sa opp, samt at når jeg jobbet på der så kom jeg borti et par episoder at tidligere kunder ringe inn og klaget på at den fortsatt fungerte og ville ha den slettet med en gang.
Og ja auto replay vil ikke fungere når kontoen er slettet etter de 3 månedene.
Endret av Sakiko
