prips1 Skrevet 26. august 2013 Del Skrevet 26. august 2013 Har problemer med ABS på en 2000mod Skoda Fabia 1,4. Abs lampen lyser å når jeg bremser går ABSen uansett,men den gir seg etterhvert som jeg har kjørt litt. Akkuratt som den tror det er glatt.Jeg lånte ett diagnose apparat for å sjekke abs sensorene å alle 4 sensorene var I orden. Noen som har noen ideer om hva dette kan være? Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 26. august 2013 Del Skrevet 26. august 2013 Kan du klarlegge: Abs-lampen - kan du bekrefte at det er lampen det faktisk står "ABS" på som lyser? Lyser ABS-lampen rett etter du har startet bilen, men før du kjører? Hvordan sjekket du abs-sensorene med diagnoseapparatet? Hva slags diagnose-apparat brukte du? Er det trommelbremser bak på denne bilen? Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 26. august 2013 Del Skrevet 26. august 2013 (endret) Feil avstand mellom ABS sensor og ABS ring. Kan også være en sprekt/løs ABS ring. Sjekk avstand foran først da det er ofte der det er feil. Gjerne etter en reperasjon i forstilling. Edit: Dette kan du jo ogsp sjekke med tester hvis du hadde det. Bare se at ABS følerene teller samme hastighet på alle hjulene når du kjører rett frem. Problemet er at målingene på 1 av hjulene sikkert er helt på villspor, Med en gang du bremser og får signal fra br.lys bryteren vil ABS pumpa starte å justere. Endret 26. august 2013 av Mekker`n Lenke til kommentar
prips1 Skrevet 29. august 2013 Forfatter Del Skrevet 29. august 2013 Takk for bra svar:) Var en sprekt absring bak faktisk som var problemet:) Lenke til kommentar
