[Løst] Bluescreen etter bytte av hovedkort
Fikk feil på mitt gamle ASUS M3A.
Byttet dette ut med et ASUS M5A97 R2.0, samt ny DDR3 ram.
Kjører med Windows XP. Etter oppstart begynner windows å laste, men etter noen sekunder vises blåskjerm et øyeblikk og maskin restarter. Kan ikke starte i sikkermodus.
Prøvde å boote med Windows CD for å kjøre en rep.
Maskinen begynner å laste drivere, men kommer til et punkt hvor melding om at Windows har stoppet, for å ikke ødelegge maskin, slik at jeg får ikke kjørt en reparasjon av Windows.
Hva er feil? Må disken evt formateres og windows legges inn på nytt? Eller finnes det noe annet lurt å gjøre og samtidig beholde data som ligger på disken? Tenker da spesielt på programmene so er på disken. Bilder og dokumenter har jeg tatt backup av
"Klarer ikke starte i sikkerhetsmodus" -- eller "Windows krasjer selv i sikkerhetsmodus og ved trinnvis bekreftelse"??
Repair Install skal fungere. Eneste begrensing er at du må ha en CD med samme Service Pack som installasjonen.
http://www.wikihow.com/Do-a-Windows-XP-%22Repair-Install%22
Alle data og programmer beholdes. Men Windows oppdateringer må installeres på nytt.
Min installasjon har Service Pack 3 installert, mens Windows XP cd har Service Pack 2.
Er det da en ide å avinstallere service pack 3 ved hjelp av legg til/fjern programmer i kontrollpanelet?
Det du må forsikre deg er at harddisken med operativsystemet på faktisk er satt som aktiv disk. Det gjør du vet å angi den som førstevalg under harddisk priority. Hjelper ikke det så må du forsikre deg om at diskene kjører i samme modus som du gjorde tidligere. IDE eller AHCI (SSD).
Også timingen på minnet må du sikkert angi på nytt i tillegg.
Tror at feilen er at på disken ligger Win XP med SP3, og cd'en jeg har er Win XP med SP2. Skal prøve å lag en ny CD med SP3 (slipstreaming) i ettermiddag. Får se hvordan det går.
Repair Install med SP2 mot SP3 skulle egentlig bare gitt melding om at det er feil versjon, det er ikke en alvorlig feil. Så mulig du har noe annet i tillegg.
Enten avinstallere SP3, eller bedre - lag en ny CD med SP3 (slipstreaming).
Fikk laget ny Win XP med sp3 og prøvde på nytt å montere det nye hovedkortet med samme negative resultat, det ble blåskjerm med melding om at:
"Det ble oppdaget et problem, og at windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskin."
Med en stoppkode tilslutt.
Prøvde både med HD som stod innmontert fra før og med 2 nye tomme disker. Prøvde også med et helt nytt skjermkort på hovedkortet med samme negative resultat. Jeg konkluderer med at det må være feil på det nye hovedkortet.
