[Løst] 4770k med litt høy temperatur?
Smurfn
satt sammen ny pc for et par dager siden med 4770k og standard kjøler i helt nytt cooler master silencio kabinett, under spilling og hardt arbeid er tempen i litt overkant mye spørr du meg?
bildet tatt mitt under en dota2 match...
høyeste temp 97c liøet av en dag med spilling.
idle ~45-50c
Endret av Smurfn
Har hørt at Intels nyere CPU'er kjører varmere enn den forrige generasjonen. Jeg synes det ser veldig varmt ut, men det var en lik tråd nå nylig med vannkjølt 4770k som gikk 70grader, så det er nok noe med den prosessoren der.
Nye prosessorer tåler mye mer varme enn gamle, og du skal opp i 80-90 før du bekymrer deg, selv kjører jeg i5-2500k på 4,5ghz med makstemp 50-60 under load, 30-35 idle så jeg synes absolutt det er varmt.
Om det er normalt burde du sende en mail til intel om, for dette er en gjenganger.
Hadde vært ekstremt skeptisk hvis min hadde nådd 97 grader(!)
har ikke rørt noe som kan ligne på overklokking i bios e.l. skal prøve å remontere kjøleren tenker jeg..
Er ikke så ille temperatur det. Hvis airflowen er dårlig og du bruker en stock kjøler, så er ikke det noe i veien med de tempsa. Finnes mange billigere kjølere som kan erstatte den dritten du har nå.
var egentlig akkuratt min mening om saken det, egentlig :p
syntes fortsatt det var litt høy temp da mtp, at det er helt nytt kabinett og kjøler så ikkeno støv o.l. er 2x120mm vifter som fulgte med kabinettet
Endret av Smurfn
Du har ikke rørt noe nei, men hovedkortene gjør ofte dette selv og da ofte med en del spenning mer en hva som trengs.
I følge bildet du postet er prosessoren overklokket til 3.8ghz, og kanskje mer under 100% load.
Prøv å remontere kjøleren, dersom det ikke gir noen forandring kjør cpu-z og prime 95 og sjekk klokkefrekvensen og spenningen på prosessoren.
Regner med det ikke er noe feil og at kjøleren er montert rett, men at den høye temperaturen kommer av overklokken og det faktum at standardkjøleren ikke duger til noe.
At den klokker til 3.8 automatisk er en standardfunksjon i Intel-prosessorer. Den er altså ikke overklokket
Endret av Diabetus
Som nevnt flere ganger tidligere om stock-kjøleren, så duger ikke den til noe (den bråker og yter dårlig)...en billig og bedre erstatning vil være som foreslått 212 Evo:
http://www.dustinhome.no/product/5010617942/cooler-master-hyper-212-evo-s-1155-1156-1366-2011-am3-am3-fm1/
...hvis du likevel må remontere kjøleren, så kan du like gjerne kjøpe en bedre kjøler med en gang. ;)
Endret av PaladinNO
Var visst et klips i ene hjørnet som ikke var dyttet helt nedi... så nå ser det ut som den legger seg på ~80c under load ser det ut som, er det mer riktig?
80c under 100% er en enorm forbedring i forhold til 94 i alle fall. Kunne ha kjøpt til termisk pasta å lagt på ny da den som følger med er så som så.
At den medfølgene kjøleren ikke duger til noe er rein overdrivelse. Ikke noe spesielt bra, men såfremt du ikke skal overklokke så er det ikke nødvendig å bytte kjøler med mindre du er interessert i lavere støynivå.
