Western Digital 60GB trøbbel....
Jeg har nylig kjøpt en Western Digital 60 GB, 7200 rpm.
Men når jeg innstallerte den i går, kom det opp et problem:
WD disken får ikke en egen stasjonsbokstav i "Min Datamaskin", men den registreres av bios og den vises i oppstarten (på det første skjermbildet som kommer når du starter maskina.) Jeg har 2 HD'er (på samme kabel)...
Så... hvordan kan jeg fixe dette??
Hvilken kabel skal man bruke til HD'ene, ATA-100 eller vanlig IDE kabel?
Går det an å ha et OS på hver harddisk?
Jeg tror ikke HD'en er D.O.A., for den lager ingen mistenkelige lyder og den registreres jo tross alt i bios.
HJELP!!!
Du har sikkert gjort det allerede, men kan jo nevne at du må definere partisjon(er) med FDisk, og formatere før harddisken blir "synlig" med egen bokstav i Windows. Dette gjelder i hvert fall FAT32, er ikke helt sikker på hvordan Windows XP løser dette med NTFS.
WD-harddisken er ATA100, og du må ha ATA100-kabel for å utnytte dette. Den andre harddisken på samme kabel bør vel også være ATA100 for å få optimal ytelse? (litt usikker på dette)
Det går fint an å ha et OS på hver harddisk, og velge boot-disk i bios for å bytte mellom dem. Det er mulig du da må ha harddiskene på hver sin ide-kabel, i hvert fall må jeg det. (kan ikke velge mellom enheter på samme kabel i bios)
Ser at du allerede har fått hjelp under et annet emne!
[ Denne Melding var redigert av: klarsen91 på 2002-02-17 21:28 ]
Når man skal ha 2 harddisker er det viktig at jumper innstillingene er korekt.Det er ikke noen problem å bruke en ata100 kabel på en gammel harddisk, men for å utnytte hardiskene bør den nyeste være master.
Jeg ville satt den nyeste til master, den gamle til slave. Da skal den nyeste være i enden av ata100 kabelen(sort 80pin stik)og den gamle i grå stikk.
Eller fjerne jumperene og la kabelen avgjøre master/slave. Master sort stikk, slave grå stikk
Slik som klarsen91 sier, så må dere bruke f.eks. Fdisk til å partisjonere harddisken og deretter formatere. Ellers vil ikke disken dukke opp i Dos/Windows.
_________________
H lp! S m b d st l ll th v w ls fr m m k b rd!
[ Denne Melding var redigert av: borre på 2002-02-17 23:43 ]
