Bank-ID, ta med kode uten brikke?
AndersT2
Hvis jeg skriver ned 1 kode fra Bank-ID og tar den med forbruk på jobben, vil det fungere?
Skal bestille noen billetter som slippes mandag, men ønsker ikke å ta med selve Bank-ID brikken på jobben.
Ønsker heller ikke ta i bruk Bank-ID på telefon, da jeg kun har jobb telefon.
Kan jeg spørre om hvorfor du ikke ønsker det?
Kjedelig å miste den eller få den ødelagt. Gidder ikke maset med å skaffe ny. Ikke vanskeligere enn det.
Vet aldri hva som skjer på jobb.
En av faktorene som kodebrikken bruker til å generere en kode, er klokka. En generert kode er derfor bare gyldig i et gitt tidspunkt, f.eks 15 sekunder etter generering.
Brikken har jo ingen som helst kontakt med omverdenen?
Bank på mobil ;)
Som jeg skrev, har jobb mobil, og vil ikke ha slik info på den.
Den du linker til er ingen klokke. Det er kun en krystall som vibrerer ved eksakt frekvens når den får strøm. Den typen brukes i de fleste digitale klokker for å ha en base frekvens de kan finne ut riktig "takt" for å sette sekundene etter.
Klokke med dato er det ikke.
Det var ganske pessimistisk. Du har den i lomma og kan sikkert ha snor i den om du vil. I verste fall må du få ny brikker dersom du mistar den, men du skal vere ganske svimen for å ikkje klare å passe på ei brikke ein dag.
Uansett så kjem du ikkje inn på nettbanken utan brikke eller mobil, så enkelt er det. Har du sjekka om du kan betale billett på andre måtar? Giro eller noko sånt.
Hvis man sitter stille og rolig på ett kontor så er det jo ingen som helst problemer å ha med seg en brikke. Men det er faktisk andre type jobber fortsatt i Norge. Jeg kan havne på alt fra å sitte stille hele dagen til å jobbe i gjørme høl på hvilken som helst dag, så da er det like greit å la ting man trenger bli værende hjemme.
Man kan kjøpe billetter andre veier også, men da må man som regel ringe, og får ikke plassene man selv ønsker. Blir som regel kun rot den veien. Har prøvd det.
Skaff den bank-id på mobil. Da slipper du unna java også.
Den har jeg svart på ett par ganger. Man trenger heller ikke bruke Java fra PCen. Funker fint uten hos DNB.
Tok en sjekk, skrev ned en kode og testet etter noen timer. Funket ikke. Så da er det bare å håpe det blir en rolig dag på jobben.
Du er kanskje den særeste personen jeg noen gang har komt over TS.
Hvorfor det?
Kun fordi jeg ikke ønsker å dra med ting man er avhengig av ut i gjørme hull osv?
Det er faktisk noen som tar vare på tingene man får, og ikke driter i dem.
At jeg ikke vil ha bank ID på telefonen er enkel, mulig jeg slutter i jobben en gang, og glemmer å fjerne det med en gang. Min telefon og nummer går da til en ny ansatt, som ikke skal ha noe av det som er mine private ting.
Men du er vel kanskje av typen som låner ut visakortet og pin koden til kompiser, og opplyser om fødselsnummer til alle som ringer og spør om det?
Hadde kanskje vært en ide å sette deg inn i hva bank ID på mobil er før du avskriver det?
Hvorfor det?
Til å tilsynelatende være paranoid så har du virkelig ikke satt deg inn i BankID på mobil..
Du har tilgang til noe med internett(mobil, pc eller lignende), men kan ikke ha med en brikke pga uforutsett gjørme?
Hvor har du pc`n/mobilen?
Antar du har med en mobil, kan ikke brikka ligge sammen med den når du koser deg i gjørma?
Putte brikka i en pose?
Men, du har egentlig ikke så mye valg, enten tilgang til brikka(fysisk eller f.eks via telefon), bruke bankID på mobilen, eller ikke bestille.
Du har forresten full kontroll over BankID på mobilen via banken din, så du kan dekativere det når du vil. Du trenger også en selvlaget kode/passord som din mobils arvtager forhåpentligvis ikke får av deg, det er også knyttet til SIM-kortet, ikke mobilen, så om du får beholde SIM-kortet, er det 0 sjans uansett.
Mobilen fungerer i bunn og grunn som brikka, altså bare en av minst 2 ting du trenger for å komme inn.
Antar du ikke bare taster inn koden på brikka, uten noe mer for å komme inn? Det vil ikke endre seg med BankID, bare at du slipper ha med brikka.
