Laster ned send men har 100/100 linje
heisan, når jeg laster ned med Utorrent eller Bittorrent så går det veldig sent.
det kan gå fra 80kB/S og opp til 1mP/s.
den går altid opp og ned i fart, som regel holder den seg veldig lavt..
dette skjer også med steam downloads.
har 100/100 linje så dette begyner å bli irriterende! :hmm:
Først skru av alt av programmer som bruker linje, som bittorrent og lignende. Så går du til speedtest.net og se om du får 100mbit opp og 100mbit ned. Hvis resultatet på speedtest samsvarer med linja di (90-100 mbit resultat i begge retninger) så er det ikke noe problem med levert hastighet.
Steam sin hastighet vil variere litt avhengig av hvor stor last (hvor mange andre som laster ned samtidig) fra serverne deres. Du kan jo forsøke å endre nedlastingslokasjon i instillinger til sverige eller norge, men du vil nok ikke alltid få maks utnyttelse på en linje som dette.
Når det kommer til torrents er det litt mere kompisert. Har du forwardet en port på routeren til PC'en du bruker torrents på? I instillinger i torrent programmet ditt skal det være en instilling som heter TCP/UDP port eller incoming port. Sett denne til f.ex 33222. Etter denne porten er satt til et tilfeldig tall en plass mellom ca. 1000 og ca 65000 må du gå inn i instillingene til router og peke 33222 til IP xxx.xxx.xxx.xxx (IP til PC du bruker torrent på). Du kan se på denne siden for å finne guider for hvordan dette gjøres:
http://portforward.com/
Du kan finne guider til de fleste vanlige router modeller her.
Grunnen til at man må definere en port og en IP denne porten peker på er slik at routeren vet hvor han skal sende data. Hvis en liten bit data ankommer routeren fra utsiden, som er merket med port 33222 (Den lille biten med data er merket med port 33222 pga. at du satte denne porten i torrent programmet) vil han ikke vite hvor han skal sende den om routeren ikke inneholder instruksjoner om hvilken PC som er mottaker.
Endret av Cerru
