Kjøp av PC til ca 22-23 000
Hei,
Har mast litt tidligere om tips til kjøp av PC, men er lenge siden jeg har vært i gamet. Blir derfor ikke helt klok.
Ser det er mange versjoner av i7 prosessorene i mange prisklasser.
Skjermkort har jeg vel landet på GTX 780.
Mtp harddisk trenger jeg ikke så mye, så en SSD disk på 420 GB hadde jeg tenkt på.
Regner med at 16 GB RAM på 1600 Mhz er ok, om man ikke får mye bedre ytelse ved 2400 Mhz eller noe midt i mellom.
Vannkjøling er sikkert bra om dette har noe for seg og ikke krever vedlikehold.
Tastatur og mus som er bra til FPS, men også greit til MMO (altså noen programmbare knapper)
Skjerm har jeg en god modell og trenger ikke.
Ønsker ikke å bygge selv.
Fint med tips til hva jeg bør kjøpe. Har skrevet litt over som dere ser, men utfordringen min er at jeg ikke vet om jeg skal oppgradere prosessor, eller for eksempel doble ram, eller gå for GTX Titan. Litt sånne ting.
Mtp budsjett har jeg jo til rimelig gode specs, men går fort over om jeg bare trykker maks :p
http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10790
Tenkte på noe sånt, med oppgradert SSD, men supert med tips til bedre kjøp. Fint å vite om jeg er helt på bomtur også.
På forhånd takk
Bytt ut strømforsyningen med XFX XXX 850W, kjøp 2x EVGA GTX 780, og bytt ut SSDen med Intel 335 240GB så tror jeg dette blir bra. :)
Hvis du betaler 22-23K for en PC bør du pokker meg få inn et Titankort
Titan er et idiotisk kjøp, uansett hvor stort budsjett man har.
Ja, så SSD'em Aerow snakker om er på tilbud nå! Hos Dustinhome.no
Hei, fant litt info på min skjerm,
Skjermtype LCD-skjerm / TFT aktiv matrise Diagonal størrelse 24" Sideforhold Bredskjerm - 16:9 Standardoppløsning FullHD 1920 x 1080 Pikselavstand 0.276 mm Lysstyrke 300 cd/m2 Kontrastforhold 1000:1 / 40000:1 (dynamisk) Fargestøtte 16,7 millioner farger Responstid 5 ms (typisk); 2 ms (grått-til-grått) Loddrett gjenopprettelsesrate 76 Hz Vannrett gjenopprettelsesrate 83 kHz Video-båndbredde 205 MHz Vannrett siktvinkel 170 Loddrett siktvinkel
160
Dette er skjermen, ser at den faktisk er 5 år (tiden flyr) Kanskje jeg bør bytte den også?
Setter i så fall pris på innspill på hva jeg skal ha. Har ikke noe spesielt budsjett på skjerm, men trenger ikke super high end.
Det stemmer at GTX 780 er et mye bedre valg. Titan koster 2000kr mer, men har bare noen få prosent bedre ytelse. Hvis du går for 2x GTX 780 ville jeg gått for en 120Hz-skjerm. Bruker selv en 74Hz skjerm som er mer enn nok for meg, men jeg kan skjønne at hvis du først har prøvd 120Hz, så føles nok 74Hz litt kjipt.
ASUS VG248QE er en fin 144Hz-skjerm.
OMG, nå gir jeg opp komplett.
Dette er klagemailen jeg sendte de
Hei,
Jeg bestilte en gamer PC (kundenr 663619).
Jeg valgte masse deler, og trykket bestill.
Etterpå ringte jeg å sjekket hvor langt tid det tok før jeg eventuelt fikk utstyret.
Det viste seg at tastaturet jeg hadde bestilt (Logitech G17+) var ubekreftet og kom til å forsinke ordren min betydelig.
Jeg spurte da om 2 ting,
1: Kan jeg bytte tastaturet i ett annet til samme pris?
Svaret, nei. Da må jeg kansellere bestillingen og bestillte på nytt.
2: Kan jeg få ettersendt tastatur?
Svaret var det samme. Kansellere og bestille på nytt.
Dette er jo litt uproft etter min mening.
Det bør jo være mulig å enten få byttet tastatur til samme pris, eller å få det ettersendt.
Uansett, jeg kansellerte.
Nå fikk jeg vite at når jeg kansellerte tok det flere dager før beløpet (ca 21 500,-) ble kreditert min konto.
Usikker på om jeg gidder å bruke dere til å bestille på nytt etter denne opplevelsen,
Denne mailen sendte jeg de da,
Er det noen andre forhandlere som kan konfigurere og skru sammen en PC til meg. Lite keen på å bruke komplett lengre.
Er det noen spesiell grunn til at du ikke vil gjøre dette selv?
De fleste oppegående personer klarer fint å sette sammen en PC selv, det fins også mange guider på Youtube f.eks.
Ikke minst er det svært lærerikt og interessant.
Jeg tenker det samme. Å bygge selv vil gi deg muligheten til og velge helt selv hvordan deler du skal ha. Å hovedkort er det kjempebra og velge selv. 780 sli, er veldig over the top, men du ser selv om du har lyst på det. Om du skal vannkjøle burde du ha denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=770567 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=770568 eller en av disse to etter hva du kan få plass til i kassen du velger: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=769181 or http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=769177.
Endret av Sigvehe
Jeg klarer nok sikkert å bygge selv ja, men velger heller å betale andre for det. For meg er det uinteressant, dog sikkert lærerikt. Det kan man vel si om alt. :-)
"Bytt bremseklosser på bilen selv"
"slip kjøkkenbenken selv" .
"gjør regnskapet selv"
Ellers takk for tips mtp. bygging.
Som jeg ser er det bare komplett og multicom som tilbyr løsninger hvor man kan "konfigurere" pc`en nogenlunde, men får de til å sette sammen. Så lenge det ikke er flere enn det blir jeg vel dessverre å benytte meg av komplett igjen, til tross for møkkaservice.
Om noen vet om noen som skrur sammen en PC i Oslo til greie priser er det selvfølgelig interessant. Da kan man jo velge delene sammen selv.
Hadde gjerne bygd den for deg, jeg synes det er kjempe morsomt. Dumt at jeg bor i lofoten. Jeg tror at du kan finne noen som kunne bygge den for deg, men såklart blir det veldig komplisert. Så gjør det du føler for.
Jeg var selv i samme bås.Nylig bestilt pc fra dem, bestilte den 4. Tok kontakt den 21, fikk da beskjed om at de ventet på kabinett, jeg spurte om bytte, fikk nei. (Kundeservice)
Sendte da som svar at jeg har ventet i tre uker, og syns noe så lite som å endre kabinett skulle gå knirkefint.
/Fikk da som svar at det gikk fint, da han hadde hørt med dem.
Min mening; Virker som at "kan jeg bytte den delen" er beint nei fra kundeservice i første omgang, spør du igjen er det ikke såå vanskelig allikevel.
//Må ligge til at de fyller opp med vifter for meg også da, da jeg spurte om dette også, så det var positivt :)
