Torgeir Pettersen Skrevet 22. august 2013 Del Skrevet 22. august 2013 Hei Jeg har en bærbar pc med navn ''AMILO Mini Ui 3520''. Det er installert Windows XP Home Edition. Når jeg prøver og gå på f.ex Google Chrome, klikker hele pc'en i rundt 3 min. Og det skjer på alt jeg gjør pga den er så treg. Så den er helt ubrukelig nå. Vet noen hvordan man enten gjenoppretter den til fabrikktilstand, eller bytte prosessor ect? Takk for svar Lenke til kommentar
mobile999 Skrevet 22. august 2013 Del Skrevet 22. august 2013 (endret) Denne skal være levert med recovery partisjon. Gjenoppretting av operativsystemet sletter alt innhold som er lagt til maskinen siden den var ny/forrige gjenoppretting! Ta backup av det du ikke vil miste. -Press theF8 key at very short intervals during the boot process. The "Advanced Boot Options" menu appears.-Use the arrow keys on your keyboard to select "Repair your Computer". Amongst other things, select the keyboard layout and log in with your user name and password.-Select your language-Click on Next.-Select the hard disk on which the operating system should be restored.-Click on Next. A message will appear stating that all data will be deleted.-Acknowledge this message with Run. Your system will be restored.-After a successful restore, select Exitto close the process.-Select Restartin the "System Recovery Options" menu. After the restart, you must make some adjustments.-Follow the on-screen instructions. Endret 22. august 2013 av mobile999 Lenke til kommentar
Torgeir Pettersen Skrevet 22. august 2013 Forfatter Del Skrevet 22. august 2013 Denne skal være levert med recovery partisjon. Gjenoppretting av operativsystemet sletter alt innhold som er lagt til maskinen siden den var ny/forrige gjenoppretting! Ta backup av det du ikke vil miste. -Press theF8 key at very short intervals during the boot process. The "Advanced Boot Options" menu appears. -Use the arrow keys on your keyboard to select "Repair your Computer". Amongst other things, select the keyboard layout and log in with your user name and password. -Select your language -Click on Next. -Select the hard disk on which the operating system should be restored. -Click on Next. A message will appear stating that all data will be deleted. -Acknowledge this message with Run. Your system will be restored. -After a successful restore, select Exitto close the process. -Select Restartin the "System Recovery Options" menu. After the restart, you must make some adjustments. -Follow the on-screen instructions. Tusen takk! Lenke til kommentar
