Korporal Kranium Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 Hallo! Skal få oppgradert det lusne nettet her, og da blir det 30/5 VDSL, problemet er at vi har kun tomt uttak på rommet her, det er rør ned i kjelleren som det da må trekkes telefonledning gjennom og opp. Så til spørsmålet, hvem gjør slikt, hva koster det, og kan vi gjøre det selv? "pluggen" der vi skal ha uttaket er kun et hull dekt av et plastdeksel nå, men det er altså lagt opp til at man skal kunne trekke opp. Bestiller av Nextgentel(de leverer bare modem+ruter, ikke trekkingen) Trenger sårt info så det kan bli litt nett her! Lenke til kommentar
TMB Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 (endret) Har du telefonlinje som kommer inn i huset i kjelleren da? Hvis du har det, så kan du trekke kabelen selv, bare å skjøte den på den som kommer inn i kjelleren og så trekke opp gjennom røret. Du kan kjøpe en innfelt ELKO veggboks med 1 uttak, koster vel rundt 200,- på Clas Ohlson. Endret 21. august 2013 av TMB Lenke til kommentar
Korporal Kranium Skrevet 21. august 2013 Forfatter Del Skrevet 21. august 2013 (endret) Har du telefonlinje som kommer inn i huset i kjelleren da? Hvis du har det, så kan du trekke kabelen selv, bare å skjøte den på den som kommer inn i kjelleren og så trekke opp gjennom røret. Du kan kjøpe en innfelt ELKO veggboks med 1 uttak, koster vel rundt 200,- på Clas Ohlson. 2.etasjen i huset har ISDN opp til seg fra telenor og tv/interenett gjennom antenne etc. Men i 1.etasjen er det bare tomme rør opp til rommene. Edit: Når vi åpner boksene og lyser ser rørene derimot plugget ut, de går til høyre og venstre, men nedover er det plugg? Endret 21. august 2013 av Korporal Kranium Lenke til kommentar
