Quicksilver 640 PH m/ utvendig styring - Unøyaktig girkontroll
Hei!
Kjøpte i fjor høst en Quicksilver 640 PH med utvendig styrekonsoll fra forhandler.
Er veldig fornøyd med båten bortsett fra èn ting.
Gass/gir spaken er veldig unøyaktig. Det vil si at feks når den står i fri posisjon, gjør den ikke altid det, og man må finsikte seg inn for å finne fri posisjon ved å dra spaken litt i revers eller litt i framover posisjon. Dette gjelder både utvendig og innvendig girspake.
Det er spesielt veldig tungvindt når man skal legge til kai, eller en som ikke er vant med båten skal kjøre.
Forhandleren sier at det slik det er pga at vi har 2 slike kontroller koblet til 1 påhengsmotor (Mercury 100hk)
Så det jeg lurer på, er det andre som har samme båt med samme oppsett som kan bekrefte/avkrefte at dette er slik det skal være?
Takker for svar!
  • 2 uker senere...
Det er nok riktig at det er veldig vanskelig og få dette helt presis, men det skal kunne justeres riktig litt avhengig av hvilke fabrikat dobbelkontrolleren er.
En mulighet også at turtallet er litt høyt på motoren da vil motoren slå inn i gear "sjekk manualen".
Får du ikke noe fornuftig tips her anbefaler jeg at du sjekker med amerikanske chatte-sider.
Her er noen jeg pleier og bruke.
http://www.marineengine.com
http://www.themarinedoctor.com/
http://www.mercurypartsus.com/
