shinyftw Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 Hei, går vel bare rett på sak jeg da! Jeg har fått sykt nett nu for tia etter jeg fikk en error da jeg skanna pc'n " 0x80072ee7 " . Leste litt om dette her, det sto at det kunne ødelegge litt maskinvare elns. Trur det kan ha noe med dette å gjøre? Her e nette våres for noen daga sia: http://speed.bredbandsguiden.no/result.php?id=2pzkp17ghjtwr7g1r2ew656apka6wkjo Og her e nette våres som ble testa nu: http://speed.bredbandsguiden.no/result.php?id=v6gjez7xmrgnqnd1dxf2uosin64bin35 Vet ikke om æ bare ska formatere den. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 20. august 2013 Del Skrevet 20. august 2013 Formatering av maskinen løser aldri problemer. Lenke til kommentar
Nif Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 (endret) Hva er det du har scannet pc'en med? Uansett, vil ikke si at betegnelsen av treigt internett vil gå under å gå ned fra 20mbit upload til 12mbit upload. Det er langt ifra sikkert at problemet er på din side hvis det dukker opp utav intet, er som regel isp'en som har "problemer", men vil ikke si at dette skal ha noe som helst utslag på linjen din utover normal bruk. Men grunnen til litt lavere upload en normalt kan vær alt ifra støy på Wi-Fi hvis du er tilkoblet det, eller isp oppgraderinger \ fikser som pleier skje på nattetid ettersom trafikken er på sitt laveste og påvirker minst mulig om natten. Feilkoden 0x80072ee7 er relatert til Windows Update som ikke skal ha noe som helst utslag på hverken hardware eller ethernet trafikk. Du kan løse feilen med og gjøre som beskrevet : http://support.microsoft.com/kb/883821/no#LetMeFixItMyselfAlways0x80072EE7 Eventuelt kjører http://go.microsoft.com/?linkid=9757463 og gjør som beskrevet når du kjører filen. -Kim Endret 21. august 2013 av Nif Lenke til kommentar
Dan-Levi Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 Om du bor folksomt til kan du gå inn på routeren og sjekke hvilke ip'er som er tilkoblet, om det er trådløst.. Avhengig av hva slags router du har om hvor mye informasjon du får ut av den.. Lenke til kommentar
shinyftw Skrevet 21. august 2013 Forfatter Del Skrevet 21. august 2013 Hva er det du har scannet pc'en med? Uansett, vil ikke si at betegnelsen av treigt internett vil gå under å gå ned fra 20mbit upload til 12mbit upload. Det er langt ifra sikkert at problemet er på din side hvis det dukker opp utav intet, er som regel isp'en som har "problemer", men vil ikke si at dette skal ha noe som helst utslag på linjen din utover normal bruk. Men grunnen til litt lavere upload en normalt kan vær alt ifra støy på Wi-Fi hvis du er tilkoblet det, eller isp oppgraderinger \ fikser som pleier skje på nattetid ettersom trafikken er på sitt laveste og påvirker minst mulig om natten. Feilkoden 0x80072ee7 er relatert til Windows Update som ikke skal ha noe som helst utslag på hverken hardware eller ethernet trafikk. Du kan løse feilen med og gjøre som beskrevet : http://support.microsoft.com/kb/883821/no#LetMeFixItMyselfAlways0x80072EE7 Eventuelt kjører http://go.microsoft.com/?linkid=9757463 og gjør som beskrevet når du kjører filen. -Kim Trur nok det bare e det E raskere nu men ikke "normalt" Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 Raskere? Er du sikker på at du ikke kjører IE? Lenke til kommentar
shinyftw Skrevet 21. august 2013 Forfatter Del Skrevet 21. august 2013 Raskere? Er du sikker på at du ikke kjører IE? Bruker Google Chrome Lenke til kommentar
Nif Skrevet 21. august 2013 Del Skrevet 21. august 2013 Forstår ikke helt problemstillingen din, er din definisjon av tregt nett at du ikke får optimal opplasting hastinghet døgnet rundt? Ingen disconnects, høy latency? Uten at du blir disconnectet og mister over 80-90% av netthastigheten din og i tillegg sitter med høy latency så vil jeg ikke si du har treigt nett. Les igjennom brukeravtalen for nett tilkoblingen din, regner med det står under optimale forhold skal du ha 25\25mbit ( eventuelt det du har ) - men du kan som regel regne med at du ikke har fult opp av netthastigheten du betale for døgnet rundt. Lenke til kommentar
